GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G Review: rinde muy bien a 1440p
5 de marzo, 2025 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: Radeon RX 9070 GAMING OC 16G
Chip: Navi 48
Velocidad: 2550 MHz
Memoria: 16 GB GDDR6
Conexión: PCIe 5.0 x16
Mostrando página 1 de 22
Características técnicas y descripción
Siempre es emocionante ver una nueva generación de tarjetas gráficas y en esta comparativa tenemos un enfrentamiento muy interesante entre la serie Radeon RX 9070 y la GeForce RTX 5070/Ti. El modelo de RX 9070 es la GIGABYTE GAMING OC 16G.
Foto del backplate
En la caja GIGABYTE señala como claves de producto su nuevo diseño de ventiladores WINDFORCE de los que destaca una mejor eficiencia y menor ruido. Apunta también a su bloque de cobre y sus heatpipes de compuesto de cobre además de su apertura screen cooling en el black plate.
Foto de la caja, cara superiorFoto de la caja, cara inferior
En el lateral tenemos la marca Radeon en la izquierda y la del fabricante en un bloque deslizable que podremos mover si preferimos ver los LEDs ARGB directos en lugar de iluminar la banda translúcida de GIGABYTE. El backplate tiene un acabado doblado y, los conectores PCIe están hundidos para que sólo se vea el cable de alimentación sobresaliendo. Su anchura es de 2,5 slots.
Vista lateral de la  tarjeta gráfica
Los ventiladores miden 90 mm de diámetro, tiene 7 aspas con remate en aleta en el extremo para aportar un poco más de presión, líneas para cortar mejor el aire y, dientes en el borde inferior, así como el ventilador central invertido para reducir turbulencias. La carcasa combina diferentes texturas y tiene grabado en la parte superior GAMING y, en la parte inferior DOMINATE THE GAME.
Foto de la tarjeta gráifca, cara de los ventiladores
En el extremo tenemos los 3 orificios estándar para atornillar soportes y podemos leer en la carcasa GAME ON. Su peso es de 1116g, así que el soporte sería algo opcional con PCIe reforzado en placa base. En la pieza deslizable que cubre los LEDs ARGB, podemos leer en el lado de la cara de los ventiladores CODE CYBORG y, en la esquina de la carcasa tenemos la G de GIGABYTE.
Foto del backplate
En el backplate tenemos los nombres de ambos fabricantes y del modelo de tarjeta gráfica. Tenemos una apertura Screen Cooling en el extremo para expulsar el calor de su sistema de disipación más rápido en la zona sin PCB y, podemos ver que cuenta con doble BIOS: Silent y Performance. Como novedad tenemos salidas DisplayPort 2.1a con UHBR de 13,5 Gbps por carril y también dos salidas HDMI 2.1b, en lugar de la distribución habitual de 3 DisplayPort y un único puerto HDMI.
Foto de los conectores de salidas gráficas
Podéis consultar nuestro artículo con las pruebas de rendimiento de AMD, los detalles de la arquitectura y sus nuevas tecnologías. En la siguiente tabla tenéis las especificaciones de la serie RX 9070 y sus competidoras de la serie RTX 5070:
 GeForce RTX 5070GeForce RTX 5070 TiRadeon RX 9070Radeon RX 9070 XT
ArquitecturaBlackwellBlackwellRDNA 4RDNA 4
Litografía5 nm5 nm5 nm 5 nm
Transistores31,1B45,6B53,9B53,9B
Superficie chip263 mm²378 mm²357 mm2357 mm2
CU/SM48705664
Aceleradores IA1922805664
Shaders6144896035844096
Reloj Base2325 MHz2295 MHz2070 MHz2400 MHz
Reloj Turbo2512 MHz2452 MHz2520 MHz2970 MHz
FP16 TFLOPS41,2948,6672,397,3
ROPs809664128
Caché L348 MB64 MB64 MB64 MB
Memoria16 GB GDDR716 GB GDDR716GB GDDR616GB GDDR6
Velocidad VRAM28 Gbps28 Gbps20 Gbps20 Gbps
Bus Memoria192 bits256 bits256 bits256 bits
Interfaz PCIe5.0 x165.0 x165.0 x165.0 x16
TGP250W300W220W304W
Tags:Gigabyte, Radeon RDNA 4, Tarjetas Gráficas, Radeon RX 9070
