Especificaciones del KIOXIA EXCERIA PLUS G4 2TB
Capacidad / Dimensiones
| Capacidad | 1TB, 2TB |
| Diseño | M.2 tipo 2280-S4-M |
| Interfaz | PCI Express® Base Specification Revision 5.0 (PCIe®) |
| Tipo de memoria Flash | BiCS FLASH™ TLC |
| Velocidad máxima de la interfaz | 128 GT/s (PCIe® Gen5x4) |
| Tamaño (Máx: LxWxH) | 80,15 x 22,15 x 2,38 mm |
| Comando de la interfaz | Revisión del conjunto de comandos 2.0c NVM Express™ |
| Peso | 1TB: 5,6 g (típ.) 2TB: 5,7 g (típ.) |
Actuación
| Velocidad máxima de lectura secuencial*1 | 10.000 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura secuencial*1 | 1TB: 7.900 MB/s 2TB: 8.200 MB/s |
| Máxima velocidad de lectura aleatoria*2 | 1.300.000 IOPS |
| Máxima velocidad de escritura aleatoria*2 | 1.400.000 IOPS |
| Resistencia: TBW*3 | 1TB: 600 TB 2TB: 1.200 TB |
| MTTF | 1,5 millones de hora |
Entorno operativo/rendimiento de protección
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ (Ta) a 85 ℃ (Tc) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 85 ℃ |
| Certificación | En cumplimiento con los estándares de la directiva RoHs*5 |
| Resistencia a los golpes | 9,806 km/s2 {1 000 G} 0,5 ms media onda sinusoidal |
| Vibración | 25.4mm peak-to-peak (10Hz to 20Hz), 20G peak (20Hz to 2000Hz), (20min /Axis) x 3 Axis |
| Tensión de suministro | 3,3 V ±5 % |
| Consumo de energía | PS3: 50 mW (típ.) PS4: 5 mW (típ.) |
| Consumo de energía (activo) | 5,3 W (típ.) |
Compatibilidad
| PCI Express | Compatible con PCI Express® Revisión de especificaciones básicas 5.0 y revisión del conjunto de comandos 2.0c NVM Express™ |
| Tipo de conector | Conector de llave M.2 M |
| Aplicaciones principales | Clientes de escritorio y portátile |
Otros
| Servicios y asistencia | Garantía de 5 años del fabricante*4 |
| Optimización de rendimiento | TRIM, Idle Time Garbage Collection, Host Memory Buffer |
Información del producto
| 1TB | PN: LVD10Z001TG8 EAN: 4582563859975 |
| 2TB | PN: LVD10Z002TG8 EAN: 4582563859982 |
- SSD EXCERIA PRO / SSD EXCERIA G2: Las velocidades secuenciales se miden con CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=32, T=1.
SSD EXCERIA PLUS G4 / SSD EXCERIA PLUS G3 / SSD EXCERIA con disipador térmico: Las velocidades secuenciales se miden con CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=1.
SSD EXCERIA PLUS G2 / SSD EXCERIA PLUS / SSD EXCERIA: Las velocidades secuenciales se miden con CrystalDiskMark 6.0.2 x64, Q=32, T=1.
SSD EXCERIA SATA: Las velocidades secuenciales se miden con ATTO v3.05, QD10.
Estos valores son los mejores valores obtenidos en un entorno de ensayo específico de KIOXIA Corporation. KIOXIA Corporation no garantiza esta velocidad de lectura ni de escritura en todos los dispositivos. La velocidad de lectura y escritura puede variar dependiendo del dispositivo utilizado y del tamaño del archivo leído o escrito. - SSD EXCERIA PRO / SSD EXCERIA G2: El rendimiento aleatorio de 4 KiB se mide con CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=32, T=16.
SSD EXCERIA PLUS G4 / SSD EXCERIA PLUS G3 / SSD EXCERIA con disipador térmico: El rendimiento aleatorio de 4 KiB se mide con CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=16.
SSD EXCERIA PLUS G2 / SSD EXCERIA PLUS / SSD EXCERIA: El rendimiento aleatorio de 4 KiB se mide con CrystalDiskMark 6.0.2 x64, Q=32,T=8.
EXCERIA SATA: El rendimiento aleatorio de 4 KiB se mide con CrystalDiskMark 5.1.2 x64 QD32.
Estos valores son los mejores valores obtenidos en un entorno de ensayo específico de KIOXIA Corporation. KIOXIA Corporation no garantiza esta velocidad de lectura ni de escritura en todos los dispositivos. La velocidad de lectura y escritura puede variar dependiendo del dispositivo utilizado y del tamaño del archivo leído o escrito. - La definición y las condiciones de TBW (terabytes escritos) se basan en el estándar JEDEC; JESD219A Solid-State Drive (SSD) Endurance Workloads, julio de 2012, y definido para la vida útil.
- LA GARANTÍA DEL FABRICANTE ES EFECTIVA, YA SEA (I) DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA QUE EMPIEZA DESDE LA FECHA DE COMPRA, EN SU EMBALAJE ORIGINAL Y SELLADO, O (II) DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO HASTA QUE EL "PORCENTAJE DE VIDA RESTANTE" SEA CERO (EL MÁS CORTO DE LOS DOS). El "porcentaje de vida restante" puede consultarse en el indicador "Salud" del PROGRAMA SSD Utility KIOXIA, el cual se puede descargar en "personal.kioxia.com/support/".
- KIOXIA Corporation define los productos que "Cumple(n) la normativa RoHS" como productos que ( i ) no tienen un valor máximo de concentración en peso en materiales homogéneos superior al 0,1 % para plomo, mercurio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB), polibromodifeniléteres (PBDE), bis(2-etilhexil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), butilftalato de bencilo (BBP) y diisobutilftalato (DIBP) y tampoco superior al 0,01 % de cadmio; o ( ii ) están comprendidos en cualquiera de las exenciones de aplicación establecidas en el Anexo de la Directiva RoHS(*). Esto no significa que los productos de KIOXIA Corporation marcados como aquellos que “Cumple(n) la normativa RoHS” están completamente libres de sustancias controladas por la Directiva RoHS y no constituye una garantía de que dichos productos cumplan las leyes y/o regulaciones específicas adoptadas en alguna jurisdicción en particular.
*Directiva RoHS: KIOXIA Corporation define “Directiva RoHS” como la DIRECTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
