MSI MAG CORELIQUID A15 360 Review: Buen rendimiento y gran estética con ARGB
Mostrando página 3 de 4
Montaje pruebas, software y RGB
Montaje
Hemos probado tanto el marco UNI Bracket preparado para Intel y AMD como el frame específico para LGA 1851, ya que disponemos de este mismo zócalo y, os avanzamos que el offset de este anclaje se deja notar. MSI muestra en su web que este frame que desvía el bloque hacia la parte superior del procesador es capaz de reducir 4 o 5 grados en procesadores Core Ultra 7 y 9.
Foto del offset LGA 1851Foto del zócalo
El primer paso es montar uno de los tres tipos de tornillería intermedia en el backplate. Con el backplate montado sólo nos queda colocar el bloque y fijar los tornillos que cuentan con muelles. Como ya hemos comentado en la página de introducción el cable de ventiladores nos permitirá conectar la bomba y el ARGB. Ya que disponemos de una placa base MSI hemos empleado el conector EZ Conn.
Foto del bloque
Pruebas.
Para poner a prueba este kit de refrigeración líquida contamos con un Core Ultra 9 285K. Esta CPU consume 250W de energía. Tiene 8 núcleos de rendimiento con frecuencias de hasta 5,7 GHz y 16 núcleos eficientes con una frecuencia de hasta 4,6 GHz.
Foto del bloque
Grafica aqui
La temperatura máxima desciende 2º con el frame adaptado al zócalo LGA 1851 y, la media de temperatura es hasta 4º inferior con los ventiladores y la bomba al 100% tras 5 minutos de test de tortura, marcando menos de 76º. Con los ventiladores y la bomba girando al 50% tenemos 4º más con carga media, alcanzando los 53,5º tras la prueba de WinRAR y, 3º más a plena carga. La bomba gira a 3000 RPM configurada al 50%, son 400 RPM menos que la máxima velocidad.
Grafica aqui
Interpretación de datos, y ruido.
El nivel de ruido está bastante bien tratándose de un motor de tipo rifle. Al 50% la sonoridad es bastante comedida y como hemos visto sólo pierde uno o dos grados de rendimiento. Girando al 75% el ruido se dobla y empieza a dejarse notar.
 25%50%75%100%
RPM885128516752075
Ruido (dBA)44,545,749,154,2
Software
El cable EZ Conn nos permite controlar el ARGB los ventiladores y la bomba por separado, incluso por LED. Con MSI Center podemos monitorizar y controlar también la velocidad de ventiladores y bomba mediante porcentaje o configurando una curva.
Foto del software MSI CenterFoto del software MSI CenterFoto del software MSI CenterFoto del software MSI CenterFoto del software MSI CenterFoto del software MSI Center
RGB.
Como se puede apreciar al principio del vídeo la gestión del ARGB es por ventilador. Acto seguido podemos ver los diferentes efectos de los que dispone MSI Center.
Tags:MSI, Refrigeración
