be quiet! Silent Loop 3 240mm Review: rendimiento y elegancia con el máximo silencio
11 de febrero, 2025 |
Fabricante: be quiet!
Modelo: Silent Loop 3
Radiador: 240 mm
RGB: Sí
Introducción y descripción
El kit de refrigeración líquida be quiet! Silent Loop 3 240mm se renueva siguiendo una línea elegante y cambiando el diseño del bloque con una mayor presencia de iluminación ARGB.
Foto del kit de refrigeración líquida
En la caja podemos ver su diseño de rejilla con 16 baras con 15 tiras LED aportando iluminación en toda la superficie. En la cara trasera be quiet! destaca su sistema este apartado ARGB, el diseño interior del bloque y sus ventiladores.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
Como su propio nombre indica tenemos un radiador de 240mm, el de menor volumen dentro de esta nueva familia pero, con una nueva revisión de ventiladores Silent Wings.
Foto del radiadorFoto de los ventiladores
Esta cuarta versión de ventiladores Silent Wings 4 tienen ventiladores de 9 aspas (2 más que la tercera versión) con las mismas protuberancias para atravesar mejor el aire y un potente motor de 6 polos.
Esta versión de altas revoluciones, gira concretamente a 2.500 RPM al máximo de su potencia con un consumo de 2,4W. Su rodamiento es de FDB y su presión estática roza los 4 H2O. El flujo de aire es de 76,7 CFM.
En el bloque be quiet! repite la fórmula con una bomba con motor de 6 polos amortiguada y con 3 cámaras para reducir las turbulencias. En su interior tiene una superficie de aletas de 1.800 mm2, hasta el doble de lo que un bloque de esta gama alberga.
Foto del bloque
La base es de aluminio con una superficie de 6x4 cms. El contacto pasa de una forma cuadrada a otra más rectangular en esta tercera versión para adaptarse a el IHS de los diferentes procesadores. Los conectores son dos cables con un ARGB de 5V y un PWM para alimentar su bomba.
Foto de la base del bloque
Como extras en este be quiet! Silent Loop 3 240mm tenemos bridas para gestionar el cableado, un "splitter" para los ventiladores, una pequeña jeringuilla de pasta térmica para varios usos y líquido para rellenar, con acceso en el radiador con un tornillo recubierto de goma.
Foto de la base del bloqueFoto de los extras
Página oficial del producto: be quiet! Silent Loop 3 240mm.
Tags:be quiet!, Refrigeración
  • Qué monitor OLED comprar en 2026: guía de modelos WOLED, Tandem OLED y QD-OLED
