NVIDIA GeForce RTX 5080 Review: formato y rendimiento top manteniendo precio de la gama
29 de enero, 2025 |
Fabricante: NVIDIA
Modelo: GeForce RTX 5080
Chip: BA203
Velocidad: 2.617 MHz
Memoria: 16 GB GDDR7
Conexión: PCIe 5.0 x16
Mostrando página 1 de 23
Características técnicas y descripción
Si os habéis perdido nuestro análisis de la nueva reina del gaming (la GeForce RTX 5090) podéis consultar la página en la que abordamos las nuevas tecnologías con el paso del sistema de red neuronal convolucional CNN a los nuevos neural shaders potenciados por IA através de los Tensor Cores y la adición del Transformer en el DLSS junto a Flip Metering, especialmente diseñado para la sincronización de la generación múltiple de fotogramas, sin olvidarnos de la segunda versión de Reflex. Compartimos la demo técnica de Zora que ya os pusimos en esta review previa para contemplar el potencial de las nuevas tecnologías.
También os hablamos de pruebas de rendimiento de NVIDA y otras características de la arquitectura Blackwell. En este caso vemos que el rendimiento con su batería de juegos viene a doblarse a nivel de FPS usando la generación múltiple de fotogramas e IA generativa con FP4 en Flux, mientras que grosso modo ampliando la imagen de su web pasamos de unas barras de 7 cms a 8 cms en Resident Evil 4 y Horizon Forbiden West enfrentando esta GeForce RTX 5080 a su predecesora, lo que rondaría el 14,3, algo más en el desempeño con Davinci Resolve en tareas de creación.
Pruebas de NVIDIA enfrentando la GeForce RTX 5080 a su predesora
El chip del buque insignia Blackwell es un GB203 con tecnología TSMC de 4 nm. Este chip 4NP tiene una superficie de 378 mm² y alberga 45.600 millones de transistores. Cuenta con 184 SMs y un total de 10.752 shaders, un 10,5% más que su predecesora. Cuenta con 336 Tensor Cores, 84 RT Cores, 128 ROPs, 64 MB de caché L2 y 128 KB de L1 por SM. Como novedad tenemos módulos de memoria GDDR7 de 2GB con los mismos 16GB que su predecesora. El bus de memoria sigue siendo de 256 bits para unas memorias de 30 Gbps que logran un ancho de banda de 960 GB/s, un 34% más que el de la RTX 4080. El consumo también aumenta en 40W, ahora de 360W. Las frecuencias del núcleo son 2295 MHz de base y 2617 MHz de turbo.
Foto del chip GB203
Como en la generación previa, el salto de la 80 a la 90. Por otra parte la mejora en las 90 es más palpable, tenemos un salto de consumo mucho más importante en la nueva reina del gaming que mejora el bus y la cantidad de memoria, algo que se mantiene en las 80 y, que da un salto más grande en músculo, mientras que en las 80 se mantiene la caché y, vista la diferencia de CUDAs el chip no se incrementará demasiado. No nos olvidamos del salto de uno a dos decodificadores NVDEC en esta NVIDIA GeForce RTX 5080 y de su importante salto en TOPS con IA. A continuación tenéis una tabla comparativa de las especificaciones entra estas GeForce RTX 40 y 50:
 RTX 5090RTX 4090RTX 5080RTX 4080
ChipBA202AD102BA203AD103
NodoTSMC 4N (4 nm)TSMC 4N (4 nm)TSMC 4N (4 nm)TSMC 4N (4 nm)
Transistores92.2B76.3B49.6B45.9B
Superficie del DIE744 mm²609 mm²378 mm²379 mm²
SM1701288476
CUDA Cores2176016384107529728
Tensor Cores680512336304
RT Cores1701288476
ROPs192176128112
TOPs de IA335213211801780
Caché L288 MB72 MB64 MB64 MB
Cantidad de VRAM32 GB24 GB16 GB16 GB
Tipo de VRAMGDDR7GDDR6XGDDR7GDDR6X
Bus de memoria512 bits384 bits256 bits256 bits
TGP575W450W360W320W
La NVIDIA GeForce RTX 5080 comparte el mismo diseño de su hermana mayor y reina del gaming. Comparten también el embalaje basado en cartón con una caja interior que imita el diseño de la tarjeta gráfica.
Foto del unboxing
Como extra tenemos un adaptador de alimentación del cable 12V-2x6 a 3 PCIe de 8 pines con cables más maleables que el de las anteriores FE (Founders Edition). El conector también se actualiza a un 12V-2x6 en esta NVIDIA GeForce RTX 5080 y está ubicado en el lateral de la GPU.
Adaptador de alimentaciónDetalle del alimentación
En 304 mm de largo y con un grosor de dos ranuras PCI, compatible con el estándar SFF, tenemos una tarjeta gráfica con un PCB tan compacto que permite ofrecer paso directo a sus dos ventiladores de 12 cms através de sus aletas de disipación.
Cara de los ventiladoresCara del backplate
El chasis está fabricado con aluminio. En los laterales tiene dos líneas perforadas. Las líneas en V al lado de los ventiladores y en la cara del backplate tienen iluminación LED blanca, que también encontramos en el nombre de la línea de GPUs gaming GeForce en el lateral.
Vista lateral de la  tarjeta gráfica
A nivel de conectores tenemos una evolución en el DisplayPort de 1.4 a 2.1. En el diseño de esta FE debemos destacar su metal líquido como pasta para el núcleo y, por supuesto con el sistema de cámara de vapor con 5 heat-pipes a cada lado.
Cara del backplateDiseño interior de la GPU
Página oficial del producto: NVIDIA GeForce RTX 5080.
Tags:NVIDIA, RTX 5080, NVIDIA Blackwell, Tarjetas Gráficas
