MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI Review: Punto dulce en calidad rendimiento y precio con el mejor chipset AM5
3 de febrero, 2025 |
Modelo: MAG X870E TOMAHAWK WIFI
Chipset: X870E
Socket: AM5
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 7
Introducción a la MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
La MAG X870E TOMAHAWK WIFI es una placa base de la serie MSI Arsenal Gaming con el chipset de mayor capacidad para la plataforma AM5 con pleno soporte PCIe 5.0 en su ranura principal MSI Lightning Gen 5 y con hasta dos discos NVMe x4.
Foto frontal de la MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
En el frontal de la caja MSI destaca la IA, con funciones dentro de la BIOS y MSI Center para el overclock de NPUs o controles de ajustes. En la opuesta tenemos el diseño de la placa, especificaciones, el esquema de su panel trasero y 8 claves de producto.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
El VRM cuenta con 14 fases en equipo SPS inteligentes de 80A con control digital para el procesador y una configuración de 14+2+1. Sus dos bloques de disipación tienen almohadillas térmicas de 7W/mK. Para su alimentación dispone de dos cables EPS.
Foto de la placa base tumbada, vista diagonalFoto de la placa base tumbada, vista diagonal
La MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI tiene una configuración de 3 PCIe de tamaño completo con un principal gestionado por la CPU 5.0 x16 con refuerzo Steel Armor II. El segundo es un 3.0 x1 sin bloqueo de tarjeta y el tercero un 4.0 x4. En el principal tenemos un cómodo botón EZ Release para quitar el bloqueo.
Para las ranuras NVMe número uno y número cuatro los disipadores tienen tecnología EZ Clip II, no necesitaremos herramientas para extraerlos en el montaje. Como refuerzo a la alimentación de las ranuras PCI tenemos un conector PCIe de 8 pines en la parte inferior.
Los 4 discos NVMe de esta MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI tienen refrigeración aunque, sólo el principal, que soporta además el formato 22110, tiene doble thermalpad con una almohadilla extra inferior. Los dos primeros son PCIe 5.0 controlados por la CPU y los dos restantes son 4.0, todos con 4 carriles.
Detalle de los conectores NVMe
En esta MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI el audio está cubierto por un codec ALC4080 Realtek con protección antipop y amplificador de auriculares. Para almacenamiento tenemos 4 SATA y en conectores frontales contamos con 2 conectores USB tipo A para 4 conectores de 5 Gbps y un tipo C de 20 Gbps.
Vista lateral de la placa base, cara del panel trasero
Tenemos debug con código numérico. Las redes están cubiertas por Wi-Fi 7 y Ethernet de 5G. En el panel trasero tenemos la siguiente conectividad:
  • Clear CMOS Button
  • USB 10Gbps Type-A
  • USB 5Gbps Type-A
  • USB 2.0
  • 5G LAN
  • Wi-Fi / Bluetooth
  • Audio connectors
  • Flash BIOS Button
  • HDMI™
  • USB 40Gbps Type-C
  • USB 10Gbps Type-C
  • USB 10Gbps Type-A
Cara del panel trasero
En el panel trasero tenemos 2 puertos USB 4 de 40 Gbps compatibles con DisplayPort y con botones de función Flash BIOS y Clear CMOS. Tenemos además una antena que no requiere atornillarse, tan sólo necesitaremos ejercer presión para conectarla.
Página oficial del producto: MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI.
Tags:MSI, AMD Ryzen, Placas Base, AMD X870
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
