El chip del buque insignia Blackwell es un GB202 con tecnología TSMC de 4 nm. Este chip 4NP tiene una superficie de 744 mm² y alberga 92.200 millones de transistores. Cuenta con 170 SMs y un total de 21760 shaders, un 33% más que su predecesora. Cuenta con 680 Tensor Cores, 170 RT Cores, 192 ROPs, 88 MB de caché L2 y 128 KB de L1 por SM. Como novedad tenemos módulos de memoria GDDR7 de 2GB conformando un total de 32 GB, un 33% más que la GeForce RTX 4090. El bus de memoria pasa de 384 a 512 bits para unas memorias de 28 Gbps que logran un ancho de banda de 1792 GB/s, un 78% más que el de la RTX 4090. El consumo también aumenta un 28%, concretamente es de 575W. Las frecuencias del núcleo son 1407 MHz de base y 2017 MHz de turbo.
A continuación tenéis una tabla comparativa de las especificaciones entra las GeFoprce RTX 4090 y 5090:
| | RTX 5090 | RTX 4090 |
| Chip | BA202 | AD102 |
| Nodo | TSMC 4N (4 nm) | TSMC 4N (4 nm) |
| Transistores | 92.2B | 76.3B |
| Superficie del DIE | 744 mm² | 609 mm² |
| SM | 170 | 128 |
| CUDA Cores | 21760 | 16384 |
| Tensor Cores | 680 | 512 |
| RT Cores | 170 | 128 |
| ROPs | 192 | 176 |
| TOPs de IA | 3352 | 1321 |
| Caché L2 | 88 MB | 72 MB |
| Cantidad de VRAM | 32 GB | 24 GB |
| Tipo de VRAM | GDDR7 | GDDR6X |
| Bus de memoria | 512 bits | 384 bits |
| TGP | 575W | 450W |
En esta versión Founders Edition tenemos una caja de cartón reciclado que imita en el interior el diseño de referencia. He visto críticas en las redes por su diseño pero, sinceramente no veo nada malo en buscar algo más ecológico y, la verdad es que el embalaje y la caja tiene su encanto.
El diseño de NVIDIA previo no podemos negar que nos gustó por estética y rendimiento y, esta Founders Edition no es menos. Tenemos una GeForce RTX 5090 que es pura elegancia y que ahora muestra un chasis más sólido en sus laterales, con 2 ventiladores en modo "push", empujando aire.
El peso y sus dimensiones se reducen notablemente en esta tarjeta gráfica que ocupa 2 "slots" y cumple con el estándar SFF. Tenemos en concreto dimensiones de 304 mm de largo y 137 mm de ancho. Su conector de alimentación viene con la revisión 12V-2x6. Tenemos RGB en las letras del borde y las líneas centrales que separan las piezas del chasis.
A nivel de conectores tenemos para sus salidas gráficas 3 DisplayPort 2.1b UHBR20 junto a un HDMI 2.1b con soporte de hasta 4K y 480Hz. Para alimentar su conector 12V-2x6 tenemos un adaptador a 4 conectores PCIe de 8 pines más flexible que el ofrecido en su predecesora.
NVIDIA ha sido capaz de miniaturizar el PCB de toda una RTX 5090 y diseñar una solución de refrigeración con cámara de vapor que despega 5 "heat-pipes" a cada lado con las aletas y sus 2 ventiladores de 7 aspas y 120 mm para empujar el aire através del backplate y, ha puesto la guinda con metal líquido como contacto con el chip. Nos parece una idea de 10.
