MSI MPG Z890 CARBON WIFI Review: excelente placa para Intel Core Ultra
13 de enero, 2025 |
Modelo:MPG Z890 CARBON WIFI
Chipset: Z890
Socket:LGA 1851
RAM:DDR5
Mostrando página 1 de 7
Introducción a la MSI MPG Z890 CARBON WIFI
La MSI MPG Z890 CARBON WIFI es una placa base con el mejor chipset para los procesadores Intel Core Ultra Serie 200. Podríamos catalogarla como el salto a una gama alta dentro de su segmento. No se priva de detalles en aspectos de refrigeración o conectividad.
Foto frontal de la MSI MPG Z890 CARBON WIFI
En la caja tenemos detalles del producto como su conectividad Intel Killer con Wi-Fi y doble LAN, su refrigeración prémium con 20 fases de alimentación y sus últimas tecnologías con Wi-Fi 7, PCIe 5.0 y Thunderbolt 4.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
La MSI MPG Z890 CARBON WIFI es hermana del modelo TOMAHAWK que pudimos analizar a finales de octubre pero, está un escalón por encima y nos permite una mayor capacidad PCIe 5.0 ofreciendo un segundo conector PCIe x16 y un segundo puerto NVMe 5.0 x4 además de ofrecer otras mejoras.
A nivel de VRM tenemos fases de alimentación Smart Power Stage con IC avanzado con un total de 20 dedicadas al procesador de 110A. Son fases en equipo a las que se suman otras 3, cada una para SA, GT y VNNAON. Tiene almohadillas térmicas de 7W/mK para inductores y MOSFETS con dos bloques de disipación conectados por un caleoducto.
Foto de la placa baseDetalle de los conectores EPS
La MSI MPG Z890 CARBON WIFI cuenta con doble conector EPS en la parte derecha ofreciendo un acceso más cómodo para conectar los cables de alimentación del procesador. En la zona inferior dispone de un conector de alimentación PCIe extra para sus ranuras PCIe reforzadas con Steel Armor II y con botón EZ PCIe Release para bloquear o desbloquear la tarjeta principal.
Foto de la placa base tumbada
En su audio Boost 4 tenemos muy buen aislamiento para su codec Realtek ALC1220p, que cuenta con tecnología anti-pop para evitar los ruidos al conectar dispositivos y tiene preamplificador de auriculares. La disipación para sus discos M.2 es masiva, con un bloque dedicado al primer disco y otro para el resto, ambos con tecnología "push and lift" sin tornillos. El disipador del VRM y del disco principal tienen ARGB en el logotipo y el nombre del modelo respectivamente. Dispone de un siwtch para apagar la iluminación.
Vista lateral de la placa base, cara del panel trasero
El PCB de esta MSI MPG Z890 CARBON WIFI es de 8 capas y sus líneas de cobre ofrecen un alto grosor, de 2 onzas. Como podemos apreciar por las soldaduras el PCIe inferior es 4.0 x4. Las conexiones más exigentes de las ranuras PCIe 5.0 o la RAM DDR5 están dentro del PCB para ofrecer la mejor señal.
Cara trasera de la placa base (PCB)
Los conectores PCIe 5.0 están gestionados por el procesador, las ranuras de tarjeta pueden configurarse como 8+4+4 para el segundo disco NVMe 5.0 o como 4+4 para el segundo PCIe y el segundo NVMe 5.0. Tenemos otras 3 ranuras M.2 controladas con el chipset, la cuarta ofrece espacio para formato largo 22110 y la quinta es compatible con discos M.2 SATA.
Detalle de los conectores M.2
En el panel trasero tenemos la siguiente conectividad:
  • 10 x USB 10Gbps tipo A
  • Botón Flash BIOS
  • Botón CMOS
  • Botón MSI Smart
  • 2.5G LAN
  • 5G LAN
  • Minijack de entrada y salida de audio
  • HDMI
  • 2 x Thunderbolt 4
  • USB 10Gbps Tipo C
  • Wi-Fi / Bluetooth
  • Salida óptica S/PDIF
Conectores del panel trasero
Su controladora Wi-Fi 7 es una Intel Killer BE1750x de 320MHz. Sus conectores de antena sólo requieren presión para ser insertados. Las controladoras LAN son una Intel I226-V para la de 2,5G y una Realtek para la de 5G. Para el frontal dispone de 2 conectores para 2 puertos USB tipo A de 5Gbps cada uno y, el tipo C de 20 Gbps tiene una entrega de potencia de 27W.
Foto de la antena
Como extra tenemos un pen drive de 32GB con 4,5GB dedicados a un setup para esta MSI MPG Z890 CARBON WIFI. Tenemos también 2 cables SATA, una pieza para la fijación de discos M.2 con una llave para recolocarla para los diferentes formatos, extensore ARGB y de panel frontal, el cable EZ Conn para dispositivos MSI y un splitter RGB.
Foto del pendrive extra
Página oficial del producto: MSI MPG Z890 CARBON WIFI.
Tags:MSI, Intel Z890, Placas Base
