ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG Review: la mejor tecnología OLED con una excelente versatilidad gaming
Mostrando página 2 de 4
Especificaciones del ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG
Foto del monitor
Pantalla
Tamaño del panel (pulgadas)26.5
Relación de aspecto16:9
Espacio de color (DCI-P3)99%
Espacio de color (sRGB)135%
Tipo de panelQD-OLED
True Resolution2560x1440
Área de visualización de pantalla (HxV)590.42 x 333.72 mm
Superficie de visualizaciónAnti-Reflection
Tamaño de píxel0.229mm
Brightness (Max)450cd/㎡
Brillo (HDR, pico)1,000 cd/㎡
Brightness (100% APL)250cd/㎡
Relación de contraste1,500,000:1
Ángulo de visión (CR ≧ 10)178°/ 178°
Tiempo de respuesta0.03ms(GTG)
Colores de pantalla16.7M
Sin destellosSí
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico)HDR10
Frecuencia de actualización (máx.)360Hz
ASUS OLED CareYes
Funciones de vídeo
Tecnología Trace FreeSí
Precisión del color△E< 2
GamePlusSí
Luz azul bajaSí
Soporte HDCPYes, 2.2
Game VisualSí
Technologia VRRFreeSync™ Premium Pro & G-SYNC® Compatible
Extreme Low Motion BlurYes
Modo HDRYes
Shadow BoostSí
Widget de visualizaciónYes, DisplayWidget Center
PIP (PBP) TechnologyYes, support PIP only
Aspect ControlFull / Dot to Dot / 1:1 Ratio
KVM SwitchYes
Puertos
DisplayPort 1.4 DSC1
HDMI (v2.1)2
USB-C1 (DP Alt Mode)
Conector de auricularesSí
USB Hub3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Entrega de Energía90W
Frecuencia de la señal
Frecuencia de señal digitalDP:30KHz to 625KHz(H) / 48Hz to 360Hz(V)
HDMI30KHz to 625KHz(H) / 48Hz to 360Hz(V)
USB-C30KHz to 625KHz(H) / 48HZ to 360Hz(V)
Consumo de energía
Consumo de energía<75W
Modo de ahorro de energía<0.5W
Modo apagado<0.3W
Voltaje100-240V, 50/60Hz
Diseño mecánico
1/4" Tripod SocketYes
InclinaciónYes (+20° ~ -5°)
SwivelYes (+45° ~ -45°)
PivotarYes (+90° ~ -90°)
Ajuste de altura0~120mm
Montaje en pared VESA100x100mm
Efecto de iluminación (Aura)Aura Sync
Bloqueo KensingtonSí
Dimensiones
Phys. Dimension with stand (W x H x D)61.03 x 51.48 x 21.88 cm (24.03" x 20.27" x 8.61")
Phys. Dimension without Stand (W x H x D)61.03 x 35.24 x 7.05 cm (24.03" x 13.87" x 2.78")
Box Dimension (W x H x D)86.00 x 50.00 x 16.30 cm (33.86" x 19.69" x 6.42")
Peso
Net Weight with Stand7.44 kg (16.40 lbs)
Net Weight without Stand4.97 kg (10.96 lbs)
Gross Weight10.4 kg (22.93 lbs)
Otros
Accesorios
Cable DisplayPort
HDMI Ultra High Speed Cable
Microfiber cloth
Cable de alimentación
Guía de inicio rápido
ROG pouch
ROG sticker
USB 3.2 cable
USB-C cable
VESA mount kit
Tarjeta de garantía
Cumplimiento y normas
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA AdaptiveSync Display 360Hz
VESA DisplayHDR 400 True Black
AMD FreeSync Premium Pro
G-SYNC Compatible
Warranty3 years (including panel burn-in)
*Peak brightness may vary due to color pre-calibration
Tags:ASUS, Pantallas, Gaming
Ver comentarios (1)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
