be quiet! Light Base 900 FX Review: una torre panorámica top con la mejor versatilidad
Mostrando página 3 de 4
Especificaciones
Foto del lateral izquierdo de la torre
Datos generales
ModeloLight Base 900 FX Black
Selección de coloresBlack
Compatibilidad de la placa baseE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATX
Medidas de caja, incl. patas (L x An x Al), (mm)532 x 327 x 465
Case size incl. stands (L x W x H), (mm)532 x 327 x 484
Volumen (I)68
Formato de fuente de alimentaciónATX PS/2
Peso neto (kg)16.8
Ranuras de expansión8
Gráficos informativos
Ventiladores preinstalados
Ventilador superior-
Ventilador frontal-
Ventilador lateral3x Light Wings Reversed 140mm PWM
Ventilador trasero1x Light Wings 140mm PWM
Ventilador inferior-
Medidas (L x An x Al), (mm)140 x 25 x 140
Velocidad de ventilador a 100% PWM / 12 V (rpm)1500 / 1300
Flujo de aire a 100% PWM / 12 V (CFM / m3/h)56.0 / 95.1 | 51.37 / 87.28
Presión de aire a 100% PWM / 12 V (mm H2O)1.49 / 1.1
Nivel de ruido a 100% PWM / 12 V (dB(A))23.3 / 25.5
Rango de voltaje (VCC)5-13.2 / 5-12
Potencia de entrada (W)3.8 / 0.72
Corriente de entrada (A)0.32 / 0.06
Conector4-pin PWM
Vida útil @ 25 °C (horas)60,000
Controlador del ventilador2x 12 ports
Instalación de ventilador maximal
nº máximo de ventiladores10
Tapa (mm)3x 140 / 3x 120
Frontal (mm)-
Lateral (mm)3x 140 / 3x 120
Lado trasero (mm)1x 140 / 1x 120
Fondo (mm)3x 140 / 3x 120
Cubierta de la fuente de alimentación-
Instalación de radiador opcional
Tapa (mm)120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420
Frontal (mm)-
Lateral (mm)120 / 140 / 240 / 280 / 360
Lado trasero (mm)120 / 140
Fondo (mm)120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420
Compatibilidad de la fuente de alimentación
Medidas máximas, excl. el ventilador del fondo (mm)225
Medidas máximas, incl. el ventilador del fondo (mm)225
Tarjeta gráfica
Jaula de disco duro (a la altura de la tarjeta gráfica) instalada (mm)495
Jaula de disco duro (a la altura de la tarjeta gráfica) retirada (mm)495
Máximo de ranuras PCIe con tarjeta gráfica vertical (uds.)4
Capacidad de bahía de la unidad
Bahías de 5,25 (uds.)-
Ranuras de 3,5 (alcance del suministro)1
Ranuras de 3,5 (máx.)2
Ranuras de 2,5 (alcance del suministro)4
Ranuras de 2,5 (máx.)6
Refrigeración
Altura constructiva máx. del refrigerador de CPU (mm)190
Canal de flujo de aire-
Iluminación
Iluminación LED✓
LEDs (uds.)172
Tipo de LEDARGB - 5V
LEDs sincronizables con el controlador/placa base✓
Panel de E/S
USB 3.2 Gen. 2 Type C1
USB 3.2 Type A2
USB 2.0-
HD Audio I/OMic + Audio
Cargador Qi / Opción de carga rápida (W)-
Aislamiento y amortiguación de vibraciones
Esteras de aislamiento del panel superior-
Esteras de aislamiento del panel frontal-
Esteras de aislamiento del panel lateral-
Disco duro desacoplado antivibración✓
Ventilador desacoplado antivibración✓
Fuente de alimentación desacoplada antivibración✓
Bandeja de la placa base desacoplada-
Set de tornillos (montaje de disco duro/unidad de estado sólido/placa base)✓
Separadores adicionales (uds.)1
Soporte de la unidad de estado sólido para la cubierta de la fuente de alimentación-
Tiras LED (número)-
Bridas para cables (número)12
Caja de tornillos-
Soporte VGA✓
Soporte VGA para disposición invertida✓
Panel frontal de malla-
Soporte ODD-
Soporte de ventilador / radiador para panel de montaje múltiple-
Filtros de polvo extraíbles
Tapa1
Frontal-
Lateral1
Fondo1
Material
Cubierta superiorSteel
Panel frontalGlass
Panel lateralSteel
Ventana del panel lateralGlass
PatasABS
Certificado de seguridad
CertificadosCE, UKCA
Directivas medioambientales
RoHS✓
Reach-
WEEE✓
Triman✓
Servicio
Garantía (años)3
Línea de asistencia telefónica internacional / gratuita✓ / DE, FR
Datos logísticos y PVP
Número de artículoBGW71
Código EAN4260052191774
Medidas, embalaje (L x An x Al), (mm)572 x 431 x 632
Peso bruto, embalaje (kg)18.7
Unidades por cada unidad de embalaje (UE)1
PVP (€)219.90
Tags:be quiet!, Cajas de ordenador, Gaming
  • ASUS ROG Kithara Review: sonido audiófilo y drivers planares HIFIMAN para gaming
