Z890 AORUS ELITE WIFI7 Review: una placa base muy competente a un precio comedido
24 de octubre, 2024 |
Modelo:Z890 AORUS ELITE WIFI7
Chipset: Z890
Socket:LGA1851
RAM:DDR5
Mostrando página 1 de 8
Introducción a la Z890 AORUS ELITE WIFI7
La Z890 AORUS ELITE WIFI7 es una de las apuestas de Gigabyte para el nuevo zócalo LGA1851, preparado para los procesadores Arrow Lake-S de escritorio. Su chipset es la gama alta de Intel, sin las limitaciones de las opciones más económicas pero, con diferentes configuraciones, os explicamos lo que ofrece en este modelo concreto pero, antes de eso os contamos lo que este nuevo chipset Z890 puede llegar a ofrecer.
Foto frontal de la Z890 AORUS ELITE WIFI7
Sus 24 carriles ahora prescinden del PCIe 3.0 en pro de la siguiente generación. Z890 mantiene sin embargo las especificaciones de USB 3.2 con hasta 5 Gen 2x2 y 10 Gen 2 y otros 10 Gen 1. Los puertos SATA mantienen el límite de 8 conectores. Integrado el en procesador tenemos Wi-Fi 7 BE1750X para quien decida implementarlo y, tenemos la opción de esta placa base con un PCIe principal Gen 5 x16 junto a un M.2 Gen 5 x4. También podemos encontrar configuraciones que bifurquen 8 carriles de la ranura de tarjetas a 2 M.2 x4.
ChipsetZ790Z890
Carriles PCIe2824
USB 3.2 Gen 2x2 (20Gb/s)55
USB 3.2 Gen 2x1 (10Gb/s)1010
USB 3.2 Gen 1x1 (5Gb/s)1010
En la caja de esta Z890 AORUS ELITE WIFI7 el fabricante señala cuatro claves de producto con la comodidad de instalación de discos y tarjeta principal PCI con tecnologías EZ-Latch y EZ-Plus que veremos en detalle más adelante, su Wi-Fi 7 con tecnología de acople de antena EZ-Plug, a la durabilidad o la resistencia de su conector de tarjeta PCI principal y a su VRM, del que os contamos sus características a continuación.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
En la siguiente foto podemos ver los 16 "chokes" que forman el VRM de 8+8 fases paralelas dedicadas a procesador. Estas fases SPS tienen una potencia de 80A. No tenemos una cuarta opción de energía para susbsistemas del SoC que hemos visto en otras placas base. Sí contamos con otras 2 fases SPS de 80A para las controladoras PCIe y otra DrMOS de 40A para la iGPU. Tenemos dos conectores EPS con pines sólidos para la alimentación proveniente de la fuente.
Foto de la placa base, vista diagonalDetalle de los conectores EPS
Las tecnologías EZ-Latch nos ofrecen una fijación sin herramientas que liberan tanto la disipación como el disco NVMe con girar una pestaña. Es pura comodidad en un conector M.2 principal Gen 5 gestionado por la CPU junto a otros 3 Gen 4. En el conector principal de disco tenemos pads térmicos en ambos lados. El PCIe de tarjeta principal está fuertemente reforzado en ambas caras de la placa base, en un PCB con doble capa de cobre.
Detalle de los conectores NVMeCara trasera del PCB
Para el frontal la Z890 AORUS ELITE WIFI7 tiene un header 3.2 Gen 2 tipo C de 10 Gbps y un header 3.2 para 2 conectores tipo A de 5 GBps. AORUS dispone de monitorización en tiempo real del VRM con HWiNFO. Tenemos también RGB en el nombre de AORUS en la disipación principal del VRM, conectada con la secundaria por un heat-pipe además de debajo de la refrigeración del chipset. El chip de audio es un Realtek ALC1220.
Detalle del codec de audio
La placa base tiene un conector HDMI para pantallas dentro de la caja, un punto interesante por el que está apostando Gigabyte. Tenemos botones internos de encendido/apagado, de reset y Q-Flash. Este último es más cómodo en el panel trasero pero, cumple prácticamente igual de bien. También estamos viendo paneles trasero perforados con un pequeño ventilador para apoyar la refrigeración de VRM. En este citado panel contamos con la siguiente conectividad:
  • 1 x Intel® Thunderbolt™ 4 connectors (USB Type-C® ports)
  • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
  • 3 x USB 3.2 Gen 1 ports
  • 4 x USB 2.0/1.1 ports
  • 2 x antenna connectors (2T2R)
  • 1 x DisplayPort (Note)
  • 1 x RJ-45 port
  • 1 x optical S/PDIF Out connector
  • 2 x audio jacks
Conectores del panel trasero
MedialTek es el proveedor de la controladora Wi-Fi 7 y su controladora LAN de 2,5 GbE es una RealTek 8125RTL. Como extras tenemos la Antena con una cómoda conexión EZ-Plug que no requiere enroscar, el adaptador de G Connector para enchufar el panel frontal a una única pieza y dos cables SATA.
Foto de la antena
Página oficial del producto: Z890 AORUS ELITE WIFI7.
Tags:Aorus, Intel Z890, Placas Base, Intel Arrow Lake
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
