MSI MPG X870E CARBON WIFI Review: una placa base de gama alta con tecnologías de OC punteras
7 de octubre, 2024 |
Modelo CPU: MPG X870E CARBON WIFI
Chipset: X870E
Socket: AM5
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 8
Introducción a la MPG X870 CARBON WIFI
Recientemente se comercializaron las placas base con los chipsets X870 y X870E. Hemos analizado más de un modelo y ahora tenemos la oportunidad de poner a prueba la MSI MPG X870E CARBON WIFI, sin duda una opción de gama alta con algunos detalles a destacar a nivel de estética, de VRM y de conectividad PCIe.
Foto frontal de la MSI MPG X870E CARBON WIFI
El número de carriles PCIe se reduce de 44 a 36 en el chipset X870 pero, los carriles Gen 5 frente a X670 se incrementan en mayor medida, alcanzando los 24 carriles del chipset X670E. Los USBs 3.2 se reducen a la mitad con 6 Gen 2x2 y un Gen 2 pero, no en la versión E que básicamente son 2 chipsets juntos. En esta versión E la especificación de OC de memoria se aumenta hasta los 8.400 MT/s (400 más).
Recordemos que el número de conectores que vamos a ver en la tabla de especificaciones del chipset es un máximo, son el número de carriles o conectores que podría llegar a implementar, no el que lleva una placa base con ese chipset. En el chipset X870 se han recortado los puertos SATA de 8 a 4, fruto de la tendencia hacia los discos NVMe, un recorte que también podemos ver en los conectores de alimentación en las fuentes de última generación.
Chipset
X870
X870EX670
X670E
Carriles PCIe
36
4444
44
Carriles PCIe Gen 5
24
248
24
(Máx.) USB 10Gbps
6
1212
12
(Máx.) USB 20Gbps
122
2
(Máx.) SATA488
8
USB 4de seriede serieopcional
opcional
(Máx.) RAM MT/s
800084008000
8000
En la caja podemos ver la iluminación RGB presente en la disipación del VRM con el logotipo de MSI y del disco NVMe principal con el nombre de la familia CARBON. En el dorso MSI señala como claves del producto a sus tecnologías "EZ" que facilitan el montaje y desmontaje de discos y tarjetas PCIe, el VRM y su refrigeración, su doble LAN o el USB 4.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
Para la alimentación del procesador la MSI MPG X870E CARBON WIFI tiene 2 conectores EPS y un VRM digital SPS de útima generación y de gran potencia. Tenemos nada más y nada menos que 18 fases paralelas de 110A junto a otras 2 para el SoC y una tercera para la controladora de memoria. Los pads térmicos para los MOSFETS son de 7W/wK y, tenemos también thermal pads para los chokes. Estos hacen contacto con los dos bloque de refrigeración, que están conectados por un heatpipe.
Detalle de los conectores EPS
Un detalle de gama alta son sus dos headers para USB frontal tipo A, que son 3.2 de 5 Gbps. El tipo C es 3.2 Gen 2x2 de 20 Gbps. Entre estos tenemos 4 puertos SATA. A la derecha del header USB C podemos ver el botón EZ PCIe Release. Este muestra la posición abierta o cerrada de la fijación del PCIe principal con un candado. Junto a este tenemos el conector EZ Conn con soporte ARGB, de ventilador y un header USB que simplifica las conexiones del MPG Coreliquid P de próxima generación.
Vistal del lateral derecho con la placa base tumbada
Para guiarnos en la solución de errores tenemos en la MSI MPG X870E CARBON WIFI un EZ Debug con código número y de color en sus LEDs para CPU, RAM, arranque y VGA. En la zona inferior tenemos botones interiores de encendido y reset, muy útiles para testear o para el montaje en benchtable. En el centro de esta zona tenemos un conector de alimentación PCIe de 8 pines que se usará para ayudar a alimentar tarjetas gráficas, este es un detalle importante para gamas altas o configuraciones de 2 GPUs.
Placa base tumbada, vista de la parte inferior
Tenemos muy buena cantidad de carriles PCIe 5.0 con un principal x16 que comparte lanes con el segundo PCIe 5.0, también reforzado, que funcionaría a x4. Comparten también líneas con el segundo puerto M.2, de forma que si ocupamos una de las dos conexiones tendremos un PCIe principal funcionando a x8.
El primer M.2 de esta MSI MPG X870E CARBON WIFI tiene su 4 lanes propios, controlados por la CPU y, el tercer PCIe es un 4.0 x4 de tamaño completo. Tenemos hasta 4 M.2 con uno 4.0 que alcanza para el formado de disco largo (22110). En el resto tendremos 2280 y 2260. Para cambiar la fijación tenemos una cómoda llave.
Detalle de los conectores PCIe
La refrigeración con doble pad es estupenda en discos, especialmente en el principal. El chipset también está generosamente refrigerado. El PCB es de 8 capas con cobre de 2 onzas. En la cara trasera MSI nos indica donde hay puntos que deben estar fuera de contacto con los separadores para evitar cortocircuitos.
Cara trasera de la placa base
En el panel trasero tenemos la siguiente conectividad:
  • 9 x USB 10Gbps Type-A
  • Flash BIOS Button
  • Clear CMOS Button
  • Smart Button
  • 2.5G LAN
  • 5G LAN
  • Audio Connectors
  • HDMI
  • 2 x USB 40Gbps Type-C
  • 2 x USB 10Gbps Type-C
  • Antena Wi-Fi / Bluetooth
  • Optical S/PDIF Out
Conectores del panel trasero
MSI no ha escatimado en puertos USB, no tenemos 3.2 Gen 2x2 en el panel trasero pero, tenemos muchos puertos y todos de al menos 10 Gbps. En el frontal sí disponemos de un Gen 2x2 de 20 Gbps y, por supuesto tenemos los 2 USB 4 de 40 Gbps del chipset. Tenemos también doble LAN con 2,5 y 5 GbE además de su Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, que cuenta con una antena que se conecta simplemente presionando.
Foto de la antena
Además de la comodidad de los botones para el reset de BIOS y el Flash BIOS para actualizarla sin depender de hardware tenemos un tercer botón en el panel trasero: El Smart Button. Este permite configurarlo para arrancar en modo seguro, encender o apagar la iluminación RGB, hacer rodar los ventiladores al máximo con el modo turbo y, por defecto tiene asignada la función de reset.
Página oficial del producto: MPG X870E CARBON WIFI.
Tags:MSI, AMD Ryzen 9000, Placas Base
