X870E AORUS ELITE WIFI7 Review: las últimas tecnologías se dan la mano con la gama alta
30 de septiembre, 2024 |
Modelo CPU: X870E AORUS ELITE WIFI7
Chipset: X870E
Socket: AM5
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 7
Introducción a la X870E AORUS ELITE WIFI7
La X870E AORUS ELITE WIFI7 es una de las placas base más prémium del fabricante para el zócalo AM5, por ahora sólo por debajo del modelo MASTER, en un futuro puede que veamos un modelo XTREME con este chipset.
Foto frontal de la X870E AORUS ELITE WIFI7
El número de carriles PCIe se reduce de 44 a 36 en el chipset X870 pero, los carriles Gen 5 frente a X670 se incrementan en mayor medida, alcanzando los 24 carriles del chipset X670E. Los USBs 3.2 se reducen a la mitad con 6 Gen 2x2 y un Gen 2 pero, no en la versión E que básicamente son 2 chipsets juntos. En esta versión E la especificación de OC de memoria se aumenta hasta los 8.400 MT/s (400 más).
Recordemos que el número de conectores que vamos a ver en la tabla de especificaciones del chipset es un máximo, son el número de carriles o conectores que podría llegar a implementar, no el que lleva una placa base con ese chipset. En el chipset X870 se han recortado los puertos SATA de 8 a 4, fruto de la tendencia hacia los discos NVMe, un recorte que también podemos ver en los conectores de alimentación en las fuentes de última generación.
Chipset
X870
X870EX670
X670E
Carriles PCIe
36
4444
44
Carriles PCIe Gen 5
24
248
24
(Máx.) USB 10Gbps
6
1212
12
(Máx.) USB 20Gbps
122
2
(Máx.) SATA488
8
USB 4de seriede serieopcional
opcional
(Máx.) RAM MT/s
800084008000
8000
En la caja el fabricante destaca en su dorso el diseño de su VRM y su refrigeración, con 16+2+2 fases, la comodidad de su tecnología EZ-Latch presente en las fijaciones y la refrigeración de discos M.2, el sistema de liberación de tarjetas y su Wi-Fi de última generación con conectores  EZ-Plug. También destaca el refuerzo en el PCIe principal.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
AORUS bautiza a la refrigeración de su VRM como Thermal Armor Advanced. Tenemos dos generosos bloques de aluminio con aletas conectados por un heat-pipe y thermal pads de 7 W/mK disipando un VRM de 8 fases paralelas para CPU y otras 2 DrMOS de 60A para el SOC junto a otras 2 más pequeñas para las controladoras. Los pines de los conectores EPS son sólidos.
Foto de la placa base, vista diagonal
Contamos con 4 puertos SATA, un HDMI interno para pantallas de monitorización dentro de la caja y, un display con código EZ Debug, detalles de gama alta. Para el frontal disponemos de un header USB 3.2 de 5 Gbps y un 3.2 Gen 2x2 de 20 Gbps. La topología de memorias es Daisy-Chain, más adecuada para 2 módulos.
En la esquina superior derecha tenemos botones de power y reset. Entre las ranuras de RAM y el puerto HDMI interno tenemos el botón EZ-Latch Plus para soltar el conector del PCIe principal con suma comodidad, algo que se agradece tremendamente cuando cuesta acceder al conector.
Vistal del lateral derecho con la placa base tumbada
Tenemos un PCIe principal Gen5 x16 y otros dos de tamaño completo, uno Gen 4 x4 y otro Gen 3 x4. Tenemos 2 ranuras NVMe secundarias Gen 5 que comparten carriles con el PCIe principal, la principal tiene sus 4 lanes propios y dispone de thermalpads en ambas caras. Tenemos un cuarto conector NVMe Gen 4 x4, todos con la comodidad de mover la fijación para extraer y tan sólo presionar para fijar gracias a la tecnología EZ-Latch, también presente en el disipador.
Vistal del lateral izquierdo con la placa base tumbada
La tarjeta de sonido integrada tiene un CODEC ALC1220 de Realtek. Os avanzamos que dispone de salida de línea/auriculares y entrada de micrófono junto a una salida S/PDIF digital, algo que en mi opinión se aprovechará más en términos de uso general que una entrada de línea. En la cara posterior de este PCB de 6 capas tenemos un refuerzo del PCIe principal "muy bestia" si se nos permite la expresión, es literalmente un "back plate".
Cara trasera de la placa base
En el panel traseros tenemos la siguiente conectividad:
  • 1 x Q-Flash Plus button
  • 4 x USB 2.0/1.1 ports
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 ports
  • 1 x HDMI port (Note)
  • 2 x USB4® USB Type-C® ports (DisplayPort (Note))
  • 1 x RJ-45 port
  • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
  • 2 x antenna connectors (2T2R)
  • 2 x audio jacks
  • 1 x optical S/PDIF Out connector
Conectores del panel trasero
Junto a la novedad de puertos USB 4 de serie, compatibles con DisplayPort y Thunderbolt, tenemos 4 USB 2.0 y otros 4 3.2 tipo A. Su antena tiene un conector doble que sólo requiere presionar, con la última tecnología Wi-Fi 7 en un conector que el fabricante bautiza como WIFI EZ-Plug. Tenemos además tecnologías de overclock por IA y una colaboración con el software referente de monitorización: HWiNFO. Sin duda AORUS sabe con quien aliarse.
Foto de la antena
Página oficial del producto: X870E AORUS ELITE WIFI7.
Tags:Aorus, AMD Ryzen 9000, Placas Base
