ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI Review: Excelencia en conectividad y pura comodidad
30 de septiembre, 2024 |
Fabricante: ASUS
Modelo: ProArt X870E-CREATOR WIFI
Chipset: X870E
Socket: AM5
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 8
Es día 30 de septiembre y se levanta el NDA de los nuevos chipsets AM5 X870 y X870E. La placa base de la que disponemos para el análisis es una ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI. Es una placa base diseñada para creadores por lo que la conectividad es clave y, en este punto tenemos algunos cambios interesantes.
Foto frotnal de la ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI7
Recordemos que el número de conectores que vamos a ver en la tabla de especificaciones del chipset es un máximo, son el número de carriles o conectores que podría llegar a implementar, no el que lleva una placa base con ese chipset. En el chipset X870 se han recortado los puertos SATA de 8 a 4, fruto de la tendencia hacia los discos NVMe, un recorte que también podemos ver en los conectores de alimentación en las fuentes de última generación.
El número de carriles PCIe se reduce de 44 a 36 en el chipset X870 pero, los carriles Gen 5 frente a X670 se incrementan en mayor medida, alcanzando los 24 carriles del chipset X670E. Los USBs 3.2 se reducen a la mitad con 6 Gen 2x2 y un Gen 2 pero, no en la versión E que básicamente son 2 chipsets juntos. En esta versión E la especificación de OC de memoria se aumenta hasta los 8.400 MT/s (400 más).
Chipset
X870
X870EX670
X670E
Carriles PCIe
36
4444
44
Carriles PCIe Gen 5
24
248
24
(Máx.) USB 10Gbps
6
1212
12
(Máx.) USB 20Gbps
122
2
(Máx.) SATA488
8
USB 4de seriede serieopcional
opcional
(Máx.) RAM MT/s
800084008000
8000
En la caja podemos ver un código QR para recibir almacenamiento gratuito y descuentos en la nube de ASUS. ASUS señala a su conectividad PCIe y Wi-Fi 7 como claves del producto. En el dorso podemos ver el diseño de esta ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI además del boceto del panel trasero y las especificaciones. ASUS también apunta a su doble LAN de alto rendimiento.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
El VRM es digital y está compuesto por 16 fases para el procesador dobladas en equipo junto a otras 2 SPS (Smart Power Stage) para el SoC y 2 DrMOS secundarias. Las 20 fases cuentan con una potencia de 20A. Tenemos 2 NVMe Gen5, el principal gestionado por el procesador con un generoso disipador.
Debajo de este tenemos 2 PCIe Gen 5 compartiendo 16 carriles. Ambos cuentan con refuerzo metálico, algo también presente en los conectores EPS de alimentación de CPU con pines sólidos. En medio de estos PCIe tenemos amplia refrigeración para el chipset X870E, que repetimos es en su base una combinación de 2 chipsets X870.
Foto de la placa base, vista diagonal
Para el frontal dispone de headers USB 3.2 de 5 Gbps y un 3.2 Gen 2x2 con Power Delivery de 30W y Quick Charge 4+. Opta por 2 puertos SATA y cubre muy bien la conectividad de ventiladores con 3 dedicados al procesador en la parte superior con protectores de goma junto a otros 5 de caja.
Vistal del lateral derecho con la placa base tumbada
En la zona inferior las 2 ranuras M.2 PCIe 4.0 comparten disipación. Podemos ver junto a estos puertos NVMe cuadrados con círculos perforados en los que podemos aplicar unas gomas que vienen como extras e incluso un pad metálico para discos de una cara que mejora el contacto y por lo tanto la disipación.
Para el NVMe principal tenemos un sistema tooless muy cómodo tanto en la extracción del disipador (Q-Release) como del disco (Q-Latch). La extracción de tarjetas de forma cómoda recibe el mismo nombre Q-Release, gracias a este sistema sólo necesitarmos inclinar la tarjeta hacia el enganche para que este ceda.
En la cara trasera podemos ver chips Physon conectando con el chipset. La circuitería PCIe 5 y DDR5 es interna, está en medio del PCB de 8 capas. Podemos ver en tono dorado la circuitería de su audio con CODEC Realtek S1220A que cuenta con condensadores de alta calidad, sellado y circuitería antichasquidos. Las soldaduras del PCIe 4.0 inferior muestran que es de 4 carriles.
Cara trasera de la placa base
En el panel traseros tenemos la siguiente conectividad:
  • 2 x USB4 (40Gbps) port(s) (2 x USB Type-C)
  • 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)
  • 7 x USB 10Gbps ports (7 x Type-A)
  • 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
  • 1 x DisplayPort (Input only)
  • 1 x HDMITM port
  • 1 x Wi-Fi Module
  • 1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet
  • 1 x Intel 2.5Gb Ethernet
  • 3 x Audio jacks
  • 1 x BIOS FlashBack button
  • 1 x Clear CMOS button
ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI erspectiva frontal
Destacamos su Q-Antenna que se inserta con sólo presionar y mejora la señal entorno al 12% para mover un Wi-Fi 7 de última generación acompañado por un puerto de 10 GbE y otro de 2,5 GbE. Destacamos también los puertos USB4 tipo C con Power Delivery de 15W, 40 Gbps y compatibilidad con DisplayPort 1.4. Tenemos además tecnologías de OC y 3 meses gratis de Adobe Creative Cloud.
Página oficial del producto: ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI.
Tags:ASUS, Placas Base, AMD Ryzen 9000
