Las tapas frontal de cristal templado y superior de acero emplean una fijación de 4 pivotes. Para extraer con comodidad la superior tenemos una pestaña trasera y para las tapas laterales hay muescas en la parte trasera. En estas laterales tenemos 2 pivotes superiores y apoyo inferior. Hay filtro magnético para los ventiladores.
En esta 3500X podemos montar hasta 10 ventiladores de 120 mm con 3 en cada posición. Para ventiladores de 130 mm tenemos hasta 5 con 2 en lateral y parte superior además de 1 inferior. Las medidas son de 170 mm para disipador, 180 mm para fuente de alimentación y 410 mm para tarjeta gráfica.
No tenemos la gestión de cableado con estética de 10 de la versión iCUE LINK pero, sí contamos con orificios para pasar cables con placas base de diseño de conectores invertidos. En la parte superior hay 6 cms hasta la placa base, así que podremos montar radiadores de 28 mm sin problemas y de más grosor en el lateral.
Los ventiladores son unos RS120 Performance RGB. Vienen concatenados, de forma que sólo tendremos que conectar un conector ARGB de 5v y un PWM de alimentación. Para la gestión del cableado tenemos 38 mm de espacio, lo que le permite a su bandeja de discos montar 2 de 2,5" a un lado y otros 2 de 3,5" al otro.
No tenemos controladora RGB para los ventiladores pero, hemos empleado una para mostraros como lucen en este apartado con el siguiente vídeo:
