AMD Ryzen 9 9950X Review: ¿cumplirá las altas expectativas creadas?
Mostrando página 2 de 9
Especificaciones del Ryzen 9 9950X
AMD Ryzen 9 9950X vista inferior
AMD Ryzen 9 9950X
AMD Ryzen 9 9900X
AMD Ryzen 7 9700X
AMD Ryzen 5 9600X
Núcleos/Hilos
16/32
12/24
8/16
6/12
Max Boost
5.7GHz
5.6GHz
5.5GHz
5.4GHz
Base Clock
4.3GHz
4.4GHz
3.8GHz
3.9GHz
L2 Cache
16x1MB
12x1MB
8x1MB
6x1MB
L3 Cache
64MB
64MB
32MB
32MB
TDP
170W
120W
65W
65W
Potencia en el zócalo por defecto
(PPT)
200W
162W
88W
88W
Potencia máxima en el zócalo
230W
Corriente mmáxima (EDC)
225A
180A
150A
150A
Corriente máxima,limitada por temperatura
(TDC)
160A
120A
75A
75A
TjMax
95°C
Stock/Auto Voltage Range (Active Core)
0.650 – 1.475V
Temperaturas típicas con carga
70-90°C
Algoritmmo de Boost
Precision Boost 2
No cambia frente a la generación anterior
Refrigeración recomendada
240-280mm líquido (o equivalente)
Mid-frame tower cooler (or equivalent)
Velocidad de memoria máxima
(Sin-OC)
DDR5-5600 (2x16GB)
ECC Support
Habilitado en el silicio. La compatibilidad depende de los fabricantes de placas base
Superficie del CCD Die
70.6mm2
Transistores en el CCD
8.600 millones/por CCD (hasta 2 CCDs y 17.200 millones)
Superficien del IOD Die
122mm2
Transistores en el IOD
3.400 millones
Tags:Procesadores, AMD Ryzen 9000, AMD
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
