ENDORFY Arx 700 ARGB Review: espacio, flujo de aire, RGB y buena calidad de construcción
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna y RGB
El mesh frontal es modular, tiene apoyo inferior con una fijación magnética y textura en la parte superior para extraerlo cómodamente, es un detalle muy cuidado. En el interior los ventiladores tienen un marco modular fijado con 6 tornillos tooless.
Frontal de la caja sin filtro
La nota de color la ponen los 4 ventiladores ARGB de 9 aspas, aportando también un gran flujo de aire. Son 3 Stratus de 140 mm con conexión PWM. Su rodamiento es de fluido dinámico y tienen una vida útil de 80.000 horas. Consumen 0,30A entre el motor y los LEDs. Su rango de giro oscila entre 200 y 1.200 RPM.
Detalle del ventilador trasero
El interior ofrece espacio para tarjetas gráficas de hasta 410 mm de largo y disipadores de hasta 179 mm de altura. En el frontal hay espacio para los radiadores más gruesos. Tanto el frontal como la parte superior permiten el montaje de radiadores de hasta 360 mm.
Foto del interior de la torre
La tapa mesh superior se saca deslizando hacia atrás tras desenroscar el tornillo tooless. Además de 3 ventiladores superiores podemos montar un inferior en el chasis que separa la cavidad de la fuente de alimentación. Al lado tiene un pasacables para la alimentación de GPU.
Cara superior de la torre sin la tapaInterior de la caja, zona inferior
Junto al ventilador inferior la caja permite montar 2 ventiladores de 2,5". Otros tres se pueden montar en vertical, uno en la parte delantera y 2 en la trasera. Un sexto disco se puede montar debajo en horizontal, que teambién acepta discos de 3,5". La fuente de alimentación tiene hasta 340 mm de espacio y tiene gomas para su apoyo.
Foto de la parte derecha, interior de la torre
Hay 6 bridas de velcro para gestionar cableado y otros 6 pasacables incluyendo el interior para GPU. La controladora usa el botón de reset. La controladora ARGB permite controlar 5 ventiladores, así que podremos conectar uno más. Los ventiladores necesitan conectar el cable PWM de la controladora para girar.
Detalle de la controladora RGB
Podemos usar los efectos de la controladora o conectarla a nuestra placa base para gestionar el ARGB por software. La controladora tiene multitud de efectos, os los mostramos en el siguiente vídeo:
Tags:Endorfy, Cajas de ordenador, Gaming
