Acer Predator Helios 18 PH18-72 Review: excelente rendimiento y pantalla MiniLED de última generación
Mostrando página 2 de 8
Descripción interna del portátil
El corazón de este Predator Helios 18 es un Intel Core i9-14900HX, un procesador tope de gama con 8 núcleos de rendimiento y 16 eficientes con 32 hilos de ejecución. Las frecuencias base y turbo son de 2,2 GHz y 5,8 GHz para los P-Cores y 1,6 GHz y 4,1 GHz para los E-Cores. Es una CPU Raptor Lake con litografía Intel 7 en un chip con 257 mm² que tiene una temperatura máxima de 100º. Su TDP base es de 55W y el PL2 es de 157W. La tarjeta gráfica integrada es una Intel UHD 770 con una frecuencia dinámica de 1659 MHz.
Cara inferior del equipo
La tarjeta gráfica dedicada es otra tope de gama y la reina del gaming actual: la NVIDIA GeForce RTX 4090. Tiene una configuración de TGP cercana a la más alta que estimamos en unos 145W base, ofreciendo relojes base y turbo de 1215 MHz y 1590 MHz. Dispone de 24 GB de memoria VRAM GDDR6 de 18 Gbps. Su bus es de 256 bits. Este chip AD103 con litografía de 5nm de TSMC tiene 45.900 millones de transistores en una superficie de 379 mm². Cuenta con 9728 shaders, 304 TMUs y núcleos tensor, 112 ROPs, 76 núcleos  RT y 64 MB de cahcé L2 con 128 KB de caché L1 para cada uno de sus 76 SMs.
Foto del interior del equipo
Este hardware principal está refrigerado por 2 ventiladores AeroBlade 3D de 5ª generación con salidas de aire traseras y laterales en contacto con 5 heatpipes, la pasta es de metal líquido. La memoria es DDR5 con 32 GB de 5600 MHz fabricados por SK Hynix. Para el almacenamiento tenemos 2 discos NVMe Gen 4 Samsung PM9A1a de 1 TB en RAID 0, un disco con 7.000 MB/s secuenciales y 1000K IOPS para lectura y 5.100 MB/s secuenciales y 900K IOPS para escritura. Las controladoras de red son una RealTek Killer E3000 Ethernet de 2,5 GbE y una Killer Wi-Fi 7 BE1750x de 320 MHz con Bluetooth 3.5. La batería es de 90 WHr.
Vista conexiones lateral derechoDetalle de los conectores del lado izquierdo
La conectividad del portátil es la siguiente:
  • Salida de vídeo HDMI
  • USB-A 3.2 (5 Gbps)
  • 2 x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps)
  • 2 x USB-C Thuderbolt (20 Gbps)
  • Conector DC
  • Indicador LED de batería
  • Indicador LED de encendido
  • Lector de tarjetas MicroSD
  • Mini jack 3,5 mm HD Audio combo
  • Puerto Ethernet
  • Bloque Kensigton
Vista conexiones posteriores
Tags:Acer, Gaming, Portátiles
