QNAP TS-216G Review: seguridad y aceleración de IA con un precio competitivo
Mostrando página 2 de 4
Especificaciones del QNAP TS-216G
NAS QNAP TS-216G, vista frontal derecha
CPUProcesador ARM Cortex A55 de cuatro núcleos a 2,0GHz
Arquitectura de CPUARM de 64 bits
Procesadores gráficosMali-G52
Unidad de coma flotante✓
Motor de cifrado✓
Transcodificación acelerada de hardware✓
Neural Processing Unit (NPU)✓
Memoria del sistema4 GB de memoria integrada (no ampliable)
Nota: Reserva parte de la RAM para usarla como memoria gráfica compartida.
Memoria máxima4 GB de memoria integrada (no ampliable)
Memoria flash4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía de unidades2x 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad de unidadesBahías de 3.5 pulgadas:
3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros
Intercambiable en caliente✓
Puerto GbE (RJ45)1
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)1 (2,5G/1G/100M)
Wake-on-LAN (WOL)✓
Jumbo Frame✓
Puerto USB 2.02
Puerto USB 3.2 Gen 11
Factor de formaTorre
Indicadores LEDEstado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~2
BotonesEncendido, restablecimiento, copia USB
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)165 × 102 × 220,6 mm
Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (neto)1.45 kg
Peso (bruto)2.41 kg
Temperatura operativa0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)
Unidad de alimentación eléctricaAdaptador mínimo de 65W (12VDC), 100-240VAC
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro:4.973 W
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico13.907 W
Probado con unidades totalmente llenas.
Ventilador1 de 70 mm, 12 V de CC
Advertencia del sistemaTimbre
Ranura de seguridad Kensington✓
Garantía estándar2
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.200
Tags:QNAP, Redes, Almacenamiento
