ASUS Vivobook S 14 OLED M5406 Review: portabilidad, IA, pantalla espectacular y precio comedido
Mostrando página 2 de 8
Descripción interna del portátil
El Ryzen 7 8845HS tiene frecuencias turbo de 5,1 GHz con 3,8 GHz base. Dispone de 8 núlceos y 16 hilos de ejecución, su TDP es de 45W, configurable entre 35 y 54W. Está fabricado con tecnología de TSMC con litografía de 4 nm. Su temperatura máxima es de 100º. La caché L3 tiene 16 MB y la L2 8 MB.
Vista interior del portátil
Su NPU aporta 16 TOPS. la GPU integrada es una Radeon 780M, tiene 20 CUs y una frecuencia de 2700 MHz. En conjunto el procesador tiene 38 TOPS. La memoria está fabricada por Micron. Tiene 16 GB de memoria LPDDR5 en 2 módulos soldados al SoC. Para el almacenamiento dispone de un SSD NVME Micron 2400 de 1 TB.
Foto del interior del equipo
La controladora de red es una MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) de 160 MHz. La batería de ion de litio tiene 4 celdas y una potencia de 75 HWrs. La refrigeración cuenta con 2 ventiladores ASUS IceCool de 27 aspas y 2 heatpipes que en las pruebas de ASUS han generado menos de 38 dBA en modo estándar.
Conectores del lateral derecho
Los indicadores LED y las opciones de conectividad son las siguientes:
  • 2 x USB tipo A 3.2 Gen1 de 5 Gbps (parte derecha)
  • Indicador LED de encendido (parte derecha)
  • Indicador LED de batería (parte derecha)
  • USB tipo C 3.2 Gen1 de 5 Gbps compatible con DsiplayPort y Power Delivery (parte derecha)
  • USB 4.0 Gen3 tipo C de 40 Gbps compatible con DsiplayPort y Power Delivery (parte derecha)
  • Lector de tarjetas Micro SD
  • HDMI 2.1 (TMDS) (parte derecha)
  • Jack de 3,5 mm combo de entrada de micrófono y salida de línea (parte derecha)
Foto de las conexiones del lateral izquierdo
Tags:ASUS, Portátiles, Creadores
  • Antec Flux Pro Noctua Edition Review: caja premium con 6 ventiladores Noctua y rendimiento térmico top
