MSI MPG A1000G PCIE5 Review: alta potencia potencia con los últimos estándares y a un precio competitivo
Mostrando página 2 de 5
Características
Esta MPG A1000G PCIE5 está fabricada por CWT con un tamaño compacto de 150 mm. Tiene 1000W de potencia en la línea de 12V y 120W para las líneas de 5V y 3,3V. Como ya hemos apuntado es una fuente ATX 3.0, por lo que puede oscilar con potencias del doble a la nominal y el triple para GPU durante 100 microsegundos.
Foto de la fuente abierta
El ventilador es una de las opciones más utilizadas en fuentes de alimentación de este rango, un Hon Hua de 135 mm capaz de girar a 2300 RPM con un consumo de 6W. Es en concreto un HA13525H12SF-Z y su rodamiento es de fluido dinámico.
Foto del ventilador
La topología de la fuente es de medio puente con conversor LLC resonante en una primera fase, es una tecnología que aporta técnicas de conmutación aportando una alta eficiencia. En la segunda fase tenemos rectificación síncrona en un único raíl para la línea 12V.
Foto del interior de la fuente
Tenemos termistor y una lámina de cobre en esta fase de entrada junto al transformador principal, que cuenta con una buena calidad de soldadura hacia los MOSFETs de la segunda fase para la línea principal de 12V. El condensador principal es un Nippon Chemi-Con de 400V y 820 µF con 5.000h de vida útil capaz de soportar 105º.
Junto al condensador principal, en la esquina exterior, tenemos el PFC con topología intercalada y el resto de circuitería con refrigeración. En la esquina opuesta tiene 2 condensadores Nippon Chemi-Con de 16V y 3300 µF de 10.000h y 105º para el filtrado además de un tercero en la placa de los conectores para cables modulares.
Las bobinas pertenecen a los conversores DC-DC necesarios para obtener los voltajes de 5V y 3,3V mediante la línea principal de 12V. Detrás de estos podemos ver en la siguiente foto en la esquina superior derecha otros 2 condensadores Nippon- Chemi-Con de 16V y 2200 µF de la serie KZE.
Tenemos buena calidad de componentes con condensadores de 105º y una eficiencia 80 PLUS Gold. La certificación de Cybenetics también es Gold. A nivel de eficiencia Cybenetics muestra un 88,6% con 115V y 90,8% de media con 230V.
Junto al termistor protegiendo la entrada, tenemos las 6 protecciones clásicas:
  • Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
  • Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
  • Protección contra bajo-voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido.
  • Protección contra exceso de energía (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para sobrealimentar la PSU.
  • Protección contra exceso de corriente (OCP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
  • Protección contra exceso de temperatura (OTP): ya sea por suciedad, fallo interno o fallo del ventilador, esta protección apagará la fuente si detecta una temperatura demasiado elevada.
Tags:MSI, Fuentes de alimentación
