MSI MPG A1000G PCIE5 Review: alta potencia potencia con los últimos estándares y a un precio competitivo
24 de abril, 2024 |
Fabricante: MSI
Modelo: MPG A1000G PCIE5
Potencia: 1000W
Eficiencia: 80 PLUS Gold
Formato: ATX
Características especiales: ATX 3.0, tamaño compacto, garantía 10 años
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
La MSI MPG A1000G PCIE5 es una fuente de alimentación que se sitúa en la "gama media" de MSI y, entrecomillamos esto porque dentro de sus tres familias las MPG podemos considerarlas como gama entusiasta. Groso modo por debajo de esta tenemos las PSU MAG y, por encima una MEG que tuvimos el placer de analizar y es todo un "fuentón".
Foto de la fuente de alimentación, vista de la cara del ventilador
En la cara superior de la caja tenemos el resumen perfecto de lo que esta fuente ofrece. Tiene PCIE5 como su nombre indica además, es ATX 3.0, lo que ofrece picos de consumo del doble de su potencia nominal total con el triple para GPU. En la cara trasera tenemos otro resumen muy completo de cables, potencia y claves de producto que ahora analizaremos.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
En los laterales tenemos el mismo diseño con líneas hundidas en diagonal y dos chapas con el logotipo de MSI y con en tono gris el nombre del fabricante. En la cara opuesta al ventilador tenemos la etiqueta con el número de serie y su código de barras junto a la de especificación de distribución de potencia en las diferentes líneas.
Vista diagonal de la fuente de alimentaciónFoto de la cara inferior de la fuente, opuesta a la del ventilador
En la cara trasera como se puede apreciar contamos con un botón para activar o desactivar el fan stop. En el panel de conectores interior disponemos de 4 tomas para cables de CPU y PCIe, otros 4 conectores para cables SATA o mólex, una toma para el cable PCIe 5 (12VHPWR) y, otras 2 tomas para el cable ATX de placa base.
Cara traseraCara de los conectores
MSI incluye una cómoda bolsa para guardar los cables no conectados. Tenemos conexiones compartidas ATX/EPS y PCIe, 4 puertos para los 4 cables de este tipo. Tenemos además un conector PCIe 5.0 nativo con una idea sencilla a la par de inteligente del fabricante para comprobar que está bien insertado: colorear la zona a insertar de amarillo.
Foto de la bolsa de los cables
Tenemos cables de 600 mm para PCIe y placa base, 700 mm para los de CPU ATX/EPS (4+4 pines), 3 cables SATA de 4 conectores con longitudes de 500 + 150 mm y un cuarto conector para este tipo de toma con 4 mólex un una conexión FDD en el extremo, también de 500 + 150 mm.
Foto de los cables
Tenemos pues todas las tomas para los tipos de cable salvo en el PCIe 5.0 o 12 VHPWR, donde podremos usar un cable nativo u optar por un cable con 2 conectores PCIe de 6+2 pines. En total contamos con 12 conectores SATA, 6 PCIe compartiendo 2 con el 12 VHPWR, 3 mólex más FDD, el ATX de placa base y 2 EPS compatibles con ATX para CPU.
A continuación tenéis el resumen de cables con distancias y grosor:
  • ATX 24 pines: 1 - 600 mm - 18-22 AWG
  • ATX12V / EPS 4+4 pines: 2 - 750 mm - 18 AWG
  • PCIe 6+2 pines: 2 - 600 mm - 16-18 AWG
  • PCIe 6+2 pines de 2 conectores: 2 - 600 + 150 mm - 16-18 AWG
  • 12VHPWR nativo: 1 - 600 mm - 16/26 AWG (600W)
  • SATA de 4 conectores: 2 - 500 + 150 + 150 + 150 mm  - 18 AWG
  • SATA 3.3V de 2 conectores: 1 - 410 + 150 mm - 18 AWG
  • Mólex de 4 conectores más FDD: 1 - 500 + 150 + 150 mm + 150 mm - 18 AWG
Página oficial del producto: MSI MPG A1000G PCIE5.
Tags:MSI, Fuentes de alimentación
