Corsair RX120 RGB iCUE LINK review: la referencia en ventiladores RGB encadenables
28 de febrero, 2024 |
Fabricante: Corsair
Modelo: RX120 RGB iCUE LINK
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción
Corsair ha introducido los ventiladores iCUE LINK RX120 RGB. Comercializa este modelo en colores blanco o negro y también con tamaño de 140 mm. Tenemos además packs de 2 o 3 ventiladores que vienen con el controlador iCUE LINK incluido.
Foto de los 3 ventiladores, cara frontal
En en frontal de las cajas podemos ver el diseño de este ventilador iCUE LINK RX120 RGB. En la esquina inferior izquierda tenemos claves del producto y a su lado, a la derecha, podemos ver el merecido galardón del CES este mismo año, estamos ante el sistema de encadenado más avanzado.
Cara frontal de las cajasCara trasera de las cajas
Tenemos 2 piezas en el lateral extraibles, en una está grabado el nombre de Corsair. Podemos optar por quitarlas y tener un diseño curvo. En las otras dos cara laterales tenemos la circuitería para su interconexión y otra hueco para reforzar la fijación.
Cara frontal de un ventilador Corsair RX120 RGB iCUE LINK
La tornillería tiene un diseño con una fina línea, prescindiendo del diseño tradicional repleto de muescas en su espiral. Tienen anclaje magnético, no es muy fuerte pero, al conectar la pieza necesaria para hacer contacto en su circuitería cobran suficiente fuerza y, tenemos otra pieza si queremos una fijación muy consistente.
Contactos concatenables
Con el kit de 3 ventiladores tenemos un cable de 65 cms y otro de 20 cms. Son ventiladores de 7 aspas con rodamiento Magnetic Dome. El pack de un ventilador viene con cable de 20 cms, tenemos una buena variedad de cables en el ecosistema iCUE LINK que podéis consultar en su propia web.
Foto del hub controlador RGB
Si estáis interesados en este ecosistema con la tecnología más puntera de concatenación, os recomendamos nuestro artíuclo cubriendo los diferentes dispositivos y su funcionamiento de iCUE LINK. En la cara trasera podemos ver como 2 grupos de 3 cables dobles van del motor al marco, fijados y pegados a una estructura reforzada con fibra de vidrio.
Foto de 3 ventiladores, 2 de frente y el tercero girado
El cable corto diseñado para enlazar ventiladores está acodado y tiene enganchada una pieza de film de plástico para ofrecer una extracción cómoda. Son ventiladores diseñados para lograr una buena presión estática, alcanzando 4.38 mm-H2O girando a un máximo de 2100 RPM.
Foto del cable corto
El System Hub iCUE LINK puede gestionar hasta 14 dispositivos. Cuenta con 2 conectores para cables de dispositivos, el de 65 cms tiene un conector recto más cómodo para el System Hub. El control del PC se realiza con un cable USB-C a header de placa base y, para la alimentación tiene un cable PCIe de 6 pines. Tenemos cinta de doble cara 3M para fijar el hub.
Foto de los accesorios
En la siguiente tabla podéis consultar las especificaciones del ventilador:
Weight0.25
Fan Size120mm x 25mm
LED ColorRGB
Power Draw0.66A
PWM ControlYes
Sound Level10 - 36 dBA
Fan Static Pressure0.12 - 4.38 mm-H2O
LINK CompatibilityRGB
Fan Airflow10.5 - 74.2 CFM
Flow TypeSTATIC PRESSURE
Speed2100 RPM
Tags:Corsair, Refrigeración
