Servidor rack UNYKAch 2U HSW4208 y fuente CRPS 1200W 80 Plus PLATINUM Review
Mostrando página 2 de 6
Descripción interna del servidor
La caja ofrece una compatibilidad con placas base de hasta 33 cms en formatos EEB, CEB, ATX y MicroATX. En la zona para la placa bsase tiene un recubrimiento aislante. Una torre estándar tiene un chasis de acero laminado en frío de 0,8 mm, en esta caja de servidor tenemos un chasis de 1,2 mm.
Foto del interior del servidor
Este chasis pesa casi 10 kilos y tiene 10 años de garantía. De serie viene preparada para el montaje de fuentes redundantes CRPS (Common Redundant Power Supply) y, con este formato tenemos espacio para dos discos de 2,5", especialmente interesante para montar el sistema. Tenemos como accesorio una pieza para adaptar la fijación de fuentes con formato 2U.
Foto del interior del servidorFoto del interior del servidor
Además de los 8 caddies hot swap, que permiten montar discos de 2,5 o 3,5 pulgadas, tenemos una segunda cubierta superior extraíble en el frontal fijada con un tornillo en cada lateral, esta cavidad nos permitirá montar otros 2 discos de 3,5".
Vista frontal del servidor rack UNYKAchDos ventiladores mostrando la cara trasera y la frontal
La refrigeración está a cargo de 4 ventiladores industriales de 80 x 38 mm con rodamiento doble de bolas. Tienen 7 aspas y una velocidad máxima de 5000 RPM, tan solo necesitaremos disipadores pasivos para chasis de 2U. Cuentan con una carcasa hotswap y se instalan cómodamente presionando la parte superior. En el PCB tenemos 4 mólex y 2 conectores MiniSAS de 12 Gbps.
Detalle del PCB
Los 4 ventiladores tienen conexión directa, en el PCB tenemos otros 5 conectores para ventiladores con uno en el centro y 2 en cada extremo. Al otro lado del PCB, en el lado del hotswap de discos, tenemos indicadores LED de posición (azul), actividad (verde) y fallo (rojo).
Tags:UNYKAch, Cajas de ordenador, Fuentes de alimentación
