Fabricante: be quiet!
Modelo: SILENT WINGS 4 120mm PWM White
be quiet! es un referente en la fabricación de ventiladores, con más de 20 años de experiencia y su buen hacer con su familia estrella: Silent Wings, nos ha ofrecido un compendio excelente entre flujo, durabilidad y silencio. Generación tras generación ha mejorado también la presión estática y en esta cuarta iteración tenemos otra vuelta de tuerca mejorando su relación rendimiento/ruido.
Para este análisis tenemos 3 ventiladores SILENT WINGS 4 120mm PWM White. Son ventiladores con 5 años de garantía. En la cara trasera de la caja tenemos un resumen de especificaciones que os mostramos al final de esta página. Tenemos además un QR que nos lleva a la información del producto.
Mientras que los modelos de 14 cms tienen 7 asptas, en este SILENT WINGS 4 120mm PWM White tenemos 9 aspas estriadas que en esta cuarta generación reducen su distancia con el marco para mejorar la presión estática. Su motor es de 6 polos, lo que supone un 50% más que un ventilador estándar. El rodamiento es de fluido dinámico, tiene una vida útil de 300.000 horas.
Su cable está mallado y mide 500 mm de longitud. Sólo tenemos opciones con conector PWM de 4 pines. La carcasa del motor mide 43 mm, en ella podemos leer SILENT WINGS 4, en la parte trasera. En el modelo Pro, tenemos un selector de 3 velocidades en lugar de estas letras en relieve que nos permite limitar sus 3.000 RPM. En este be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM White contamos con 1.600 RPM.
En los SILENT WINGS 4 tenemos 2 tipos de esquinas intercambiables, una diseñada para utilizar los push pins junto a una arandela de goma, la opción más silenciosa para el montaje de ventiladores de caja y, otra diseñada para ser instalado con tornillos. Ambas están acolchadas con goma y se extraen presionando en un lado. El modelo Pro tiene además un tercer tipo especialmente diseñado para radiadores.
En la siguiente tabla podéis consultar las especificaciones principales del ventilador:
Fan dimensions (mm) | 120 x 120 x 25 |
Voltage range (V DC) | 5-13.2 |
Fan Speed (rpm)* | 1600 |
Noise level (dB(A))* | 18.9 |
Airflow (cfm / m3/h)* | 48.7 /82.74 |
Air pressure (mm/H2O)* | 1.79 |
Input power (W)* | 1.44 |
Input current (A)* | 0.12 |
Connector* | 4-pin PWM |
Lifespan / 25ºC (h)* | 300.000 |
*Technical data at 12V
Página oficial del producto: be quiet! SILENT WINGS 4.
