ABYSM GAMING DANUBE SAVA H500 White Review: buena refrigeración y mejor estética
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna y RGB
Las 3 tapas laterales y la superior se extraen sin necesidad de tornillería. Descansan en el marco inferior y se engancha en la parte superior con 2 fijaciones. Es una forma muy cómoda de acceder al interior, en el cual podremos montar disipadores de hasta 183 mm y gráficas de hasta 430 mm.
Foto del interior de la caja, vista lateral
En el lateral podemos montar refrigeraciones líquidas de hasta 360 mm siempre que no montemos una tarjeta gráfica de más de 30 cms. En la parte inferior, en la zona frontal, podemos montar otro ventilador de 12 o 14 cms. Tenemos pasacables con embellecedor en los dos laterales, para las conexiones de placa base y la alimentación de GPU.
Interior de la torre, vista frontal
Los ventiladores de entrada invierten sus aspas para ofrecernos la mejor estética de su RGB y no ver los cables ni la conexión al marco del motor. Tenemos controladora para 4 ventiladores, tanto giro como RGB. Si queremos controlar la iluminación con el conector ARGB 5V podremos disponer el botón del frontal para hacer la función de reset o Clear CMOS si lo preferimos.
Detalle de los ventiladores de entradaDetalle de la controladora ARGB de ventiladores
Los 4 ventiladores son de 12 cms. En el trasero tenemos al ángulo de aspas estándar con este expulsando aire. Giran a 1200 RPM generando un flujo de aire de 39.6 CFM y un ruido de 25.3 dBA. Cuentan con 9 aspas y su motor tiene una vida útil de 30.000 horas. Sus conectores son ARGB de 3 pines y PWM de 4 pines para la alimentación del motor.
Detalle del ventilador trasero
La capacidad de discos es un tanto limitada aunque, con una fuente compacta probablemente podríamos llegar a dar cabida a un segundo disco HDD. Estos discos de 3,5" van acoplados a unas guías en la parte inferior. Emplean un tornillo al que se le acopla una goma antivibración, luego estos se deslizan por la derecha de las guías hacia el frontal. Para discos de 2,5" tenemos una placa que se atornilla al chasis sin herramientas.
Interior de la caja, lado derecho
La controladora RGB tiene varios efectos con 8 colores con combinaciones y arcoíris, en el siguiente vídeo os mostramos todas las combinaciones:
Tags:Abysm Gaming, Cajas de ordenador, Gaming
  • G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL36 Review: kit con EXPO ULL a prueba
  • Elgato Wave Go Review: un micrófono inalámbrico compacto y versátil
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
