ABYSM GAMING DANUBE SAVA H500 White Review: buena refrigeración y mejor estética
19 de febrero, 2024 |
Fabricante: ABYSM GAMING
Modelo: DANUBE SAVA H500 White
Placas soportadas: ATX, M-ATX- ITX
Materiales: Acero laminado en frío y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 4 x 120 mm
Introducción y descripción externa
ABYSM es un fabricante español especializado en componentes gaming, esta empresa nace en 2017 para comercializar las refrigeraciones líquidas con su serie Artic, fuentes de  alimentación de la serie Morpheo, los auriculares AG700 y la serie de cajas DANUBO, de la que tenemos para su análisis una SAVA H500 White.
Foto del frontal de la torre y la tapa de cristal templado
En las caras frontal y dorsal de la caja simplemente tenemos el nombre del modelo, el logotipo en dos esquinas opuestas y en uno la A de ABYSM invertida, además de una clave de producto: 3 años de garantía. Es algo que tenemos en España por ley pero, que resultará interesante en otros países con un período de garantía más corto. En el lateral podemos consultar las especificaciones.
Foto de la caja de la torre
La DANUBE SAVA H500 White es una caja con doble cristal templado, ofreciendo una exposición del interior de 90º en un diseño donde prima la estética. Prueba de ello es el panel frontal, ubicado en la parte inferior para no exponer ningún cable y, que podremos montar en el lateral. En la parte superior se encuentra el sistema de anclaje de la tapa, que veremos en la página siguiente.
Foto del frontalFoto del panel frontal intercambiable
Las tapas de cristal templado tienen un grosor de 4 mm y la tapa derecha, así como el chasis, son de acero laminado en frío y tienen un grosor de 0,8 mm. En la tapa derecha y la cara superior tenemos un mallado con perforaciones de bajo diámetro, el la primera para la zona de los ventiladores de entrada y en la segunda en casi toda la superficie.
Foto del lateral derechoCara superior de la torre
En la cara trasera tenemos el anclaje de la fuente extraíble para poder atornillarla cómodamente fuera de la caja y luego introducirla y acoplarla con tornillos tooless. El ventilador trasero tiene ajuste de altura en ventiladores de 12 cms. En la cara inferior podemos ver los cables del frontal escondidos a la vista. Hay filtro cubriendo casi toda la superficie de esta cara.
Cara trasera de la torreFoto de la cara inferior
ABYSM ha puesto mimo en el diseño y la presentación de esta DANUBE SAVA H500 White. Los accesorios vienen en una cómoda caja de plástico con secciones en lugar de la típica caja de cartón con bolsas de plástico. En esta tenemos bridas, un speaker, gomas antivibración para HDD, dos repuestos para el anclaje de tapas y tornillería.
Accesorios
En el frontal tenemos los siguientes conectores y botones:
  • 2 x USB tipo A 3.0
  • USB tipo C 3.1
  • Jack 3,5 mm HD Audio combo
  • Botón de gestión del RGB
  • Botón de encendido
Foto de los conectores del panel frontal
Página oficial del producto: ABYSM GAMING DANUBE SAVA H500 White.
Tags:Abysm Gaming, Cajas de ordenador, Gaming
  • Elgato Wave Go Review: un micrófono inalámbrico compacto y versátil
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
