Seasonic MagFlow 120 ARGB Review: los ventiladores con anclaje magnético a todo color
20 de diciembre, 2023 |
Fabricante: Seasonic
Modelo: MagFlow 120 ARGB
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción
Hace un año, a finales del 2022, tuvimos la oportunidad de analizar el kit de 3 ventiladores Seasonic MagFlow 120 y, un año después, con la misma fórmula Seasonic lanza los MagFlow 120 ARGB. Unos ventiladores sobrios con un elegante toque en el cierre del motor con cepillado circular.
Foto de los 3 ventiladores, cara frontal
La caja de este pack triple es más compacta que la de la versión sin ARGB. Tenemos un cubo con otras 4 cajas en el interior, una para cada ventilador y otra para accesorios, con un cartón más grueso para proteger el contenido.
Cara frontal de la cajaCara dorsal de la caja
Los Seasonic MagFlow 120 ARGB cuentan con 9 aspas y están fabricados con polímeros de cristal líquido LCP, un material prémium con una alta resistencia térmica y estructural que reduce la resonancia y la vibración.
Cara frontal de un ventilador Seasonic MagFlow 120 ARGBContactos concatenables
La particularidad de los ventiladores MagFlow es sus sistema de anclaje que logra reducir el cableado. Este consta de 8 contactos y un potente sistema magnético que los fija y comunica los ventiladores para alimentarlos y controlar el ARGB.
Contactos concatenablesCara frontal de la caja
El mismo sistema de anclaje se utiliza en su cableado es modular que cuenta con un mallado aplanado de gran calidad aunque, nos hubiera gustado más que el cable para juntar 2 ventiladores tuviera un único mallado para alimentación y ARGB.
Foto del hub controlador RGB
Con este pack se incluye una controladora con capacidad para 3 ventiladores. En el apartado de pruebas os mostraremos los efectos disponibles. Tras una pulsación larga apagamos los 26 LEDs que disponen para los halos del motor y del interior del marco. Tiene también conexión para frontal de torre.
Foto de los accesorios
El cableado de la controladora mide 30 cms y el de los extensores para alimentación y ARGB además del concatenador de ventiladores miden 50 cms. Tras el buje metálico y su imán de goma tenemos un rodamiento de fluido dinámico y un motor de 4 polos.
Esquema del motor
En la siguiente tabla podéis consultar las especificaciones del ventilador:
Model nameSeasonic MagFlow 120 ARGB (3-Fan Kit)
Model NumberSF-12025MF-L
Dimensions120 mm x 124.2 mm x 26.6 mm (Fan including magnet and rubber pads)
120 mm x 365.8 mm x 26.6 mm (3 x Daisy-chained fans)
Rated VoltageFan: DC 12V | LED: DC 5V
Operating VoltageDC 0.6V~14.4V
Safety Current0.20A | LED: 0.40A (max.)
Rotational Speed600~2000±10% RPM
Acoustical Noise30.155 dBA
Air Flow49.47 CFM (max.)
Air Pressure2.28 mm-H20 (max.)
MTBF100,000 hours
Bearing TypeFluid Dynamic Bearing
Fan Weight214.9 g
Warranty3 years
Tags:Seasonic, Refrigeración
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
