MSI ha lanzado recientemente la MPG B760M EDGE TI WIFI, una placa base de última generación para equipos compactos mATX con algunas características y una estética muy cuidadas.
En la caja predomina el tono claro que encontramos en sus disipadores metalizados. En el dorso MSI destaca entre otros aspectos el disipador de discos M.2 tooless y sus 12 fases dobladas con doble bloque de disipación.
El tono metálico de la disipación destaca sobre el PCB negro. El VRM cuenta con doble bloque y aletas para maximizar la superficie de disipación y, hace contacto tanto con los MOSFETS como en los chokes.
En el bloque principal de disipación de VRM tenemos iluminación RGB en el dragón logotipo de MSI. Dispone de un PCIe x16 5.0 controlado por el procesador y un PCIe x4 3.0 controlado por el chipset con recorte en el extremo para poder pinchar tarjetas con tamaño x16.
Tiene capacidad para 3 discos M.2 NVMe con los formatos 2280/2260/2242 para el conector principal, 2280/2260 para el secundario y 2280 en el tercero que también acepta discos SATA. Todos cuentan con disipación Shield Frozr y son 4.0 x4. Dispone además de 6 puertos SATA.
En el panel trasero la MSI MPG B760M EDGE TI WIFI dispone de la siguiente conectividad:
- USB tipo C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)
- 3 x USB 3.2 Gen 2 tipo A (10 Gbps)
- 4 x USB 2.0 tipo A
- 2 x conector de antena SMA (2T2R)
- HDMI 2.1
- DisplayPort 1.4
- Botón Clear CMOS
- RJ-45 2,5 GbE
- Salida óptica S/PDIF
- Conectores HD Audio
Como extras la MPG B760M EDGE TI WIFI viene con la antena para su conexión Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, 2 clips EZ M.2 para la instalación de discos sin necesidad de atornillar, pegatinas con el logotipo de MSI e identificadores de cables, un cable SATA y un alargador para montar cómodamente los conectores del frontal.
Página oficial del producto: MSI MPG B760M EDGE TI WIFI.
