Acer Predator X45 Review: espectacular monitor OLED gaming curvo
8 de diciembre, 2023 |
Fabricante: Acer
Modelo: Predator X45
Resolución: UW-QHD (3440 x 1440)
Tasa de refresco: 240 Hz
Panel: OLED con curvatura 800R
Tamaño: 44,5"
Características especiales: VRR, punto de mira con telescópica, Power Delivery (90W)
Introducción y descripción
Los paneles OLED han sido toda una revolución. El contraste infinito, el nivel de detalle y el tiempo de respuesta que ofrecen no tiene nada que ver con los paneles tradicionales IPS o VA. Predator ha tirado la casa por la ventana con este ambicioso modelo de 44,5" 1440p Ultra Wide.
Vista frontal del Acer Predator X45
En la caja tenemos la pegatina con la eficiencia energética europea de clase G y varias claves de producto entre las que encontramos un tiempo de respuesta de 0,01 ms, una fidelidad de color con un Delta E inferior a 1 y una cobertura del espacio de color DCI-P3 de 99%.
Foto de la caja del Acer Predator X45
Los biseles miden 1 cm y tenemos aluminio para la mayor parte de su construcción. El ajuste de giro es de 15º para cada lado y el de inclinación ofrece 5º hacia abajo y 15º hacia arriba. este tamaño en un panel ocuparía más de un metro, con la curvatura tiene un ancho de 99 cms.
Frontal de la caja del Acer Predator X45
La curvatura del Predator X45 es muy pronunciada, tenemos un diseño 800R para ofrecer una gran inmersión. Incopora 2 bafles de 5W y su panel tiene un acabado anti-reflejos. Su consumo en funcionamiento va desde los 50W hasta los 285W.
Parte inferior del monitor
Emplea plástico para la carcasa de la circuitería, el recubrimiento del panel, la peana y el mástil son de aluminio. En la base, detrás del mástil, cuenta con un recojecable. La base tiene un diseño en V que mide 27,5 cms de ancho. Es compatible con VESA 200 x 100.
Cara trasera del monitor
En el extremo del mástil tiene una rosca para trípode de un cuarto de pulgada, un interesante detalle para fijar "gadgets". El OSD se controla con un joy, junto a este tiene 2 indicadores LED, una interesante forma de comunicar más información que el clásico LED único.
Detalle del panel trasero
El Acer Predator X45 dispone de la siguiente conectividad:
  • 2x HDMI 2.0
  • DisplayPort 1.4
  • USB tipo C compatible con DisplayPort 1.4 y Power Delivery de 90W
  • USB upstream para el control por software
  • 2x USB tipo A 3.2
  • 1x Salida de línea estéreo jack 3,5 mm
  • Conector de alimentación DC
Botón de manejo del OSD
Junto a la documentación y la tornillería VESA tenemos los siguientes cables:
  • Cable DC
  • Cable HDMI
  • Cable DisplayPort
  • Cable USB tipo C
  • Cable USB tipo B a tipo A
Página oficial del producto: Acer Predator X45
Tags:Acer, Pantallas, Gaming
