be quiet! Dark Base 701 Review: la excelencia en flujo, comodidad y versatilidad
14 de noviembre, 2023 |
Fabricante: be quiet!
Modelo: Dark Base 701
Placas soportadas: ITX, m-ATX, ATX, E-ATX
Materiales: Acero SPCC, cristla templado y plástico
RGB: Sí
Ventiladores: 3 x Silent Wings 4 140 PWM high-speed
Introducción y descripción externa
La be quiet! Dark Base 701 es una de las dos torres prémium en una serie con un buque insignia espectacular: su hermana mayor Dark Base 901. En esta Dark Base 701 también tenemos los ventiladores tope de gama del fabricante y unas características de alto nivel.
Foto del frontal de la torre y la tapa de cristal templado
En la caja podemos ver el diseño de la torre, en el que el fabricante apunta a su flujo de aire y su usabilidad, y es que se refiere a las oportunidades que brinda su modularidad. De hecho en la cara trasera podemos ver el diseño despiezado con hasta 11 elementos.
Foto de la caja de la torre
En el frontal tenemos un amplio mallado que sobresale hacia el frente en la columna central con dos curvaturas en los laterales que rematan con tiras ARGB y dos extremos con un plástico cepillado en vertical suavemente. En la zona inferior tiene una placa con el nombre de be quiet!.
Foto del frontal
En los laterales tiene una tapa de metacrilato y otra de acero laminado en frío con tornillos tooless adheridos. La parte superior cuenta el mismo diseño del frontal con un mesh para optimizar el flujo de aire y con un marco de plástico cepillado.
Foto de la cara superior
En la cara trasera podemos ver que el ventilador tiene ajuste de altura para alinearlo con el disipador y la tornillería superior para el mesh extraíble. El marco para la fuente de alimentación permite montarla desde esta cara y tiene tornillos tooless adheridos como las tapas laterales.
Cara trasera de la torre
En la cara inferior hay un filtro integral que cubre toda esta zona. 4 patas engomadas separan este filtro del suelo por 2,5 cms. El filtro está fijado en la zona trasera con un tope y por la parte delantera lo bloquea el frontal, de forma que será necesario extraer esta tapa para quitarlo.
Foto de la cara inferior
Entre los accesorios tenemos una tapa para sustituir una parte del la estructura interior que separa los compartimientos superior e inferior y una sujeción para disco que veremos dónde se montan en el apartado siguiente. Por supuesto tenemos tornillería, además de silentblocks para discos y 9 bridas de velcro.
Accesorios
En el frontal tenemos los siguientes conectores y botones:
  • 2 x USB tipo A 3.2
  • USB tipo C 3.2 Gen2
  • Jack 3,5 mm de entrada de micrófono
  • Jack 3,5 mm de salida de línea
  • Botón de gestión del ARGB
  • Botón de gestión de ventiladores
  • Botón de encendido
Foto de los conectores del panel frontal
El botón de control de ventiladores nos permite seleccionar entre 3 niveles de velocidad de 600, 1200 y 1900 RPM. Si lo presionamos 3 segundos pasarán a ser controlados por PWM. Para el RGB tenemos 30 combinaciones de efectos y modo arcoíris. Al presionarlo 3 segundos la controladora se sincronizará por ARGB y al pulsarlo 5 segundos se apagan los LEDs.
Página oficial del producto: be quiet! Dark Base 701.
Tags:be quiet!, Cajas de ordenador, Gaming
