Nfortec Sculptor X Review: buen disipador de aire a gran precio
4 de octubre, 2023 |
Fabricante: Nfortec
Modelo: Sculptor X
RGB: Sí
Introducción y descripción
El Nfortec Sculptor X es la evolución de un modelo que ya incluía dos ventiladores pero, solo un bloque de aletas. Es un modelo del que destacamos su atractivo precio y su estética y, es un análisis que recuerdo con cariño pues fue el primero que realicé.
Vista diagonal del Nfortec Sculptor X con los ventiladores montados
En el frontal de la caja podemos ver los ventiladores con un efecto de iluminación en su diseño. En esta cara Nfortec muestra compatibilidad con los últimos zócalos de Intel y AMD. En el dorso podemos comprobar en sus especificaciones que su tamaño es contenido en altura, de 185 mm. La anchura y la profundidad son de 125 mm y 135 mm respectivamente.
Frontal de la cajaDorso de la caja
En este Nfortec Sculptor X tenemos 53 aletas por bloque y 2 mm entre aleta y aleta. Los extremos inferior están recortados para permitir montar módulos de memoria RAM en todos los bancos con una distancia hasta la ranura de 5 cms.
Foto del disipador
En la base podemos ver el contacto directo de sus 6 heat-pipes de 6 mm. Tenemos una superficie de 5 cms y medio que cubrirá por completo los HIS más grandes de procesadores domésticos como los Intel LGA 1700. El TDP de este disipador es de 220W.
Foto de la base del disipador
Está fabricado con cobre, níquel y aluminio anodizado en tonos blanco como es esta versión y en negro. En ambas versiones del modelo la parte superior tiene un remate con una protuberancia en una tira central. En los extremos hay bandas en V en tono gris con el nombre y el logotipo de Nfortec.
Cara superior del disipador
Como se puede apreciar el ventilador de en medio de los 2 bloques queda muy justo, algo importante para mantener una alta presión estática aunque, en la zona inferior tiene un pelín más de margen, por lo que los bloques no están perfectamente alineados.
Desde este ángulo podemos ver que la base tiene un refuerzo de material para aumentar la disipación con cortes a modo de aletas para aumentar la superficie de contacto. En los extremos la fijación cuenta con muelles, lo que siempre viene bien para no pasarse con la presión en el montaje.
Vista lateral del disipador con los ventiladores
Tenemos 2 ventiladores de 12 cms con sus respectivos pines. Su rodamiento es hidráulico y la vida útil es de 30.000 h. Cuentan con 9 aspas y 8 LEDs ARGB. Los cables del ARGB son concatenables y, los conectores PWM disponen de un cable en Y, de modo que con un conector de cada tipo estaremos cubiertos. Las especificaciones marcan un consumo de 0,3A aunque, la pegatina del dorso muestra 0,2A (2,4W).
Foto de los ventiladores
Con márgenes de ±10%, sobre el papel tenemos un rango de giro de 800 a 1800 RPM, un flujo de aire de 73,59 CFM, una presión estática de 2,02 mm H2O y un ruido de entre 16.2 y 31 dBA. Disponen de almohadillas en los extremos para reducir vibraciones. Las especificaciones marcan un consumo de 0,3A aunque, la pegatina del dorso muestra 0,2A (2,4W).
Cara dorsal de un ventilador
Tenemos un sistema de anclajes sencillo con un backplate para Intel, para AMD usaremos el que incorporan sus propias placas base. Echamos un poco en falta cinta de doble cara en el backplate de Intel o un sistema de montaje en 2 pasos que facilitaría la fijación de los brackets pero, no podemos decir que estemos descontentos, será un poco más laborioso simplemente. Tenemos pasta para unas pocas aplicaciones y una espátula para esparcirla.
Accesorios del disipador
Página oficial del producto: Nfortec Sculptor X.
Tags:Nfortec, Refrigeración
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
