Fabricante: Corsair
Modelo: 3000D RGB Airflow
Placas soportadas: ITX, m-ATX, ATX, EATX
Materiales: Acero laminado en frío y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 3 x 120 mm RGB
La Corsair 3000D RGB Airflow es una amplia torre con ventiladores RGB frontales. Se comercializa en blanco y en negro a un precio de 114,90€ y, si no sois fans del RGB podéis adquirir la versión sin esta iluminación por 89,90€.
Corsair es una de las marcas más elegantes y, a mí personalmente me gustan los diseños minimalistas, algo que encontramos en su caja que juega con los triángulos característicos del fabricante, mostrando un gran logtipo en la cara opuesta junto al nombre del modelo.
Con el mismo espíritu que el diseño gráfico de la caja tenemos un minimalista frontal plano totalmente perforado a base de agujeros triangulares con el logotipo del barco corsario en el centro de la zona inferior en tono gris. Tras el frontal hay una segunda capa mesh.
En el lateral izquierdo tenemos el común diseño de torres gaming con una tapa de cristal templado para poder lucir el interior. El cristal templado de esta Corsair 3000D RGB Airflow es de 3 mm de grosor. En los tornillos se pueden ver arandelas en tono amarillo ácido, color característico del fabricante que veremos en otros detalles, combinando muy bien con el tono negro general.
En la parte superior tenemos un amplio filtro magnético con una etiqueta amarilla con el nombre del fabricante para ayudar a extraerlo. En la cara inferior podemos ver las patas rematadas con un taco de goma para reducir vibraciones y mejorar la estabilidad. Se puede apreciar también el filtro para la fuente de alimentación , que desliza hacia la cara trasera.
Todas las perforaciones tienen el mismo diseño del frontal a base de triángulos. En la cara trasera tenemos estos agujeros para el ventilador trasero que dispone de un ajuste de altura de 3 cms para alinearlo con disipadores de procesador. Por las perforaciones de la tornillería de fuente de alimentación se puede ver que permite montar con ventilador arriba o abajo.
En el panel frontal tenemos los siguientes botones y conectores:
- Botón de encendido
- 2 x USB tipo A 3.2 (5 Gbps)
- Jack de 3,5 mm HD Audio combo
- Botón de reset
Página oficial del producto: Corsair 3000D RGB Airflow.
