En el interior la Nfortec Draco X tiene capacidad para disipadores de 175 mm y tarjetas gráficas de 380 mm. En el frontal hay 61 mm para radiadores de 3 ventiladores por lo que no permite una configuración push/pull con radiadores de 38 mm de grosor. Con kits estándar todo en uno no tendremos problemas para montar un ventilador a cada lado.
El embellecedor para pasar los cables se puede mover hacia la parte frontal 2,5 cms en caso de montar una placa base E-ATX. La tapa inferior del lateral izquierdo tiene un filtro magnético. Encima de la fuente de alimentación la chapa está perforada y permite montar 2 ventiladores de 12 cms que pueden ser muy útiles para refrigerar la GPU.
Sobre el papel el tamaño de fuente de alimentación es de 190 mm. Hasta el cajetín de discos hay 23 cms pero, se puede mover hacia el frontal 3 cms más y por supuesto podremos quitarlo. Tiene capacidad para un disco de 3,5" sin caddy y otro o uno de 2,5" en la parte superior. La caja permite montar otros 3 discos de 2,5" en vertical.
Para la gestión del cableado hay 3 fijaciones de velcro. El ventilador trasero tiene un gancho encima del hueco para el panel trasero de la placa base para ayudar a la gestión de sus cables de alimentación para el motor y RGB. Este ventilador de 12 cms tiene un consumo de 6W y el ajuste de altura permite desplazarlo arriba o abajo 3,5 cms.
Los ventiladores frontales de 14 cms también tienen un consumo de 6W. Entre sus accesorios tenemos tornillería para la fijación de componentes, 6 bridas para la gestión del cableado, un adaptador para el montaje en vertical de GPU de 4 slots y una controladora de ventiladores para regulación de velocidad y ARGB de hasta 6 ventiladores.
La controladora tiene cinta adhesiva de doble cara 3M para que podamos fijarla donde queramos. Tiene un sinfín de efectos, algunos muy parecidos, la cantidad nos ha parecido desmedida. Compartimos un vídeo para que veáis cómo lucen los diferentes efectos en estos ventiladores con iluminación "dual ring":
