Nfortec DRACO X Review: espaciosa y con gran flujo de aire
29 de agosto, 2023 |
Fabricante: Nfortec
Modelo: DRACO X
Placas soportadas: ITX, mATX, ATX y E-ATX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 3 x 140 mm / 1 X 120 mm
Características especiales: Hub para control de ventiladores ARGB
Introducción y descripción externa
La Nfortec DRACO X es la renovación de esta serie con A-RGB y cristal templado tanto en el lateral como en el frontal. Ahora es más espaciosa y monta en el frontal ventiladores de 14 cms en lugar de los del modelo V2 que tenía ventiladores de 12 cms. El cristal templado frontal tiene el logotipo de Nfortec en la parte inferior. Este está separado de los ventiladores un centímetro y medio para permitir un correcto flujo de aire.
Foto del frontal y la cara con cristal templado
En el envoltorio tenemos el diseño de la torre sobre fondo negro con el nombre de la caja en la parte inferior y el del fabricante junto al su logotipo y el hastag con su emblema #RiseYourGaming en la parte superior izquierda. En la cara opuesta hay claves del producto con la caja abierta y, en los laterales tiene por un lado especificaciones y por el otro la descripción del producto con un QR para obtener más información.
Foto de la caja de la torreFoto de la caja de la torre
Otros cambios de la Nfortec DRACO X es la tapa izquierda que ahora combina acero laminado en frío en la parte inferior con una tapa superior de cristal templado con un sistema de apertura diferente al visto en la V2. Esta última tenía 4 tornillos como el cristal templado frontal. Ahora tenemos un sistema más cómodo con una tira de tela y bisagras. La tapa inferior tiene grabado el nombre del modelo.
Frontal de la torre con el filtro quitado Lateral derecho de la torre
En el lateral derecho tenemos una tapa de acero SPCC, el grosor del chasis es de 0,7 mm. En la cara trasera podemos comprobar que los tornillos de las tapas son tooless y que el ventilador trasero tiene ajuste de altura. Este ajuste de altura es de 3,5 cms. Los orificios para atornillar la fuente de alimentación solo permiten su instalación con el ventilador hacia abajo.
Cara trasera de la cajaCara inferior de la torrre
En la cara inferior podemos ver que los tornillos para el cajetín de discos también tiene tornillos tooless. En la parte delantera hay un orificio para la entrada de aire que está tras el filtro, lo cual no ayudará a mantener el interior libre de polvo. El filtro para la fuente de alimentación es estrecho, este orificio para dejar respirar la fuente de alimentación tiene 7 cms y medio de ancho.
Cara superior de la torre
El frontal está bien provisto de conectores USB, estos son los tipos y su número además los botones del panel frontal:
  • 2 x USB tipo A 3.0
  • USB tipo A 2.0
  • USB tipo C 3.2
  • Botón de encendido
  • Botón de reset
  • Botón de control RGB
Página oficial del producto: Nfortec DRACO X.
Tags:Nfortec, Cajas de ordenador
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
