be quiet! Shadow Base 800 DX Review, espaciosa y con ventiladores de gran calidad
5 de septiembre, 2023 |
Fabricante: be quiet!
Modelo: Shadow Base 800 DX
Placas soportadas: ITX, mATX, ATX y E-ATX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 3 x 140 mm
Introducción y descripción externa
En la computex pudimos ver toda la familia Shadow Base 800 con el modelo Black sin RGB junto a las DX y las FX en tonos blanco y negro con RGB en frontal y también en ventiladores en la FX. Esta Shadow Base 800 DX White tiene un diseño sobrio con toques en tono negro como podemos ver en el panel frontal o los mesh laterales junto a las tiras ARGB. En el mesh frontal hay una placa con el nombre del fabricante, en la zona inferior en tono plateado.
Frontal de la torre
En la cara frontal de la caja be quiet! destaca el flujo de aire y el espacio de esta torre, que tiene más de 20 cms de fondo, desde la chapa interior a la tapa de cristal templado. De largo desde el interior de los brackets a los ventiladores frontales hay más de 46 cms. En la cara trasera de la caja be quiet! nos cuenta su historia con más de 20 años de experiencia y despieza su torre, que os avanzamos es bastante modular.
Foto de la caja de la torreFoto de a torre dentro de una bolsa de tela
En los laterales tenemos una tapa derecha de acero laminado en frío y una tapa izquierda de cristal templado para lucir el interior del equipo. Ambas tapas se fijan con tornillos tooless fijados, es decir que al desenroscarlos del chasis seguirán adheridos a cada tapa, un detalle de comodidad a tener en cuenta.
Frontal de la torre con el filtro quitadoFrontal de la torre con la protección quitada
En la parte trasera tenemos cavidad para un ventilador de 12 o 14 cms con ajuste de altura y una chapa modular para montar la fuente cómodamente fuera de la caja y deslizarla dentro desde este hueco. En la cara inferior tenemos un filtro que se puede extraer con facilidad desde el frontal. El filtro cubre toda esta cara inferior que os adelantamos ofrece una zona de refrigeración extra.
Lateral derecho de la torreCara trasera de la caja
En la parte superior tenemos un filtro integral con un elegante marco en tono negro con el nombre del fabricante marcado. El panel frontal de la be quiet! Shadow Base 800 DX cuenta con los siguiente botones y conectores:
  • Botón de encendido
  • Botón de control RGB
  • USB tipo C 3.2 Gen2 (10 Gbps)
  • Jack de 3,5 mm, salida de línea
  • Jack de 3,5 mm, entrada de micrófono
  • 2 x USB tipo A 3.2 (5 Gbps)
Detalle de los conectores del panel frontal
Tags:be quiet!, Cajas de ordenador
