Fabricante: MSI
Modelo: MEG Prospect 700R
Placas soportadas: ITX, mATX, ATX y E-ATX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 4 x 140 mm
Características especiales: Panel táctil con controladora
La MSI MEG Prospect 700R es una caja prémium modular con capacidad para tarjetas gráficas de 400 mm, disipadores de 185 mm de alto y fuentes de alimentación ATX de 220 mm. Es una elegantísima torre galardonada en el CES con lo que el fabricante llama Gaming Intelligence, ofreciendo control del equipo con un panel frontal y con MSI Center.
La elegancia se puede apreciar directamente en la caja, donde nos muestra el diseño de su frontal con iluminación ARGB junto a un diseño artístico con símbolos dorados sobre fondo negro. Este mismo tono dorado está presente en el logotipo de MSI y nombre del modelo. El fabricante protege la torre con una bolsa de tela con cierre de velcro.
El frontal tiene un panel táctil en la parte superior. A los lados está la extensión de cada tapa lateral de aluminio cepillado, en la parte derecha tenemos el logotipo de MSI con el el escudo y el dragón. En el centro la rejilla a base de triángulos es extraíble y emplea una fuerte fijación con pivotes. Quitándola podemos acceder a un filtro magnético.
La MSI MEG Prospect 700R pesa casi 16 kilos y, si bien resulta muy pesada a la hora de manipularla, todos sus filtros son magnéticos y la tapa superior, igual que la frontal, se extrae de forma muy cómoda para acceder a filtro o facilitar el montaje de ventiladores. La tapa superior tiene un hueco hacia la parte trasera para asirla con total comodidad.
En la primera instantánea hemos podido ver la tapa izquierda con un cristal templado de 3 mm de grosor y un extremo con el nombre de la familia MEG en tono dorado. En esta cara opuesta tenemos apertura con filtro magnético y los mismos sistemas de fijación y apertura con pivotes y bisagras para una cómoda apertura, aportando una sólida fijación.
En la cara trasera se puede apreciar el detalle del hueco para sacar la tapa superior, con el nombre del fabricante. Podemos ver también la perforación para tornillería de ventiladores de 12 y 14 cms. Tenemos además perforación para para dejar salir el flujo de aire con presión positiva y un adaptador tooless para montar la fuente en el exterior en dos posiciones.
El panel frontal de la MSI MEG Prospect 700R cuenta con los siguiente botones y conectores:
- Botón de encendido
- Botón de reset
- USB tipo C Gen2x2 (20 Gbps)
- Jack de 3,5 mm, salida de línea
- Jack de 3,5 mm, entrada de micrófono
- 2 x USB tipo A 3.2 (5 Gbps)
Página oficial del producto: MSI MEG Prospect 700R.
