Seasonic Prime PX-1600 Review: fuente premium de máxima poténcia
9 de agosto, 2023 |
Fabricante: Seasonic
Modelo: Prime PX-1600
Potencia: 1600W
Eficiencia: 80 PLUS Platinum / Cybenetics Titanium
Formato: ATX
Características especiales: ATX 3.0, 2 x 12VHPWR, 12 años de garantía
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
La Seasonic Prime PX-1600 ha sido renovada recientemente cumpliendo con el estándar ATX 3.0 y añadiendo 2 cables 12VHPWR. Es la más potente de esta serie que cuenta con 5 modelos más a partir de 650W. Como su nombre indica con la P, su eficiencia 80 PLUS es Titanium. También tenemos certificados de Cybenetics de eficiencia ETA Titanium y sonido LAMBDA A-.
Foto de la fuente de alimentación, vista diagonal
La caja combina los tonos platino y negro que también encontramos en la fuente de alimentación. En la cara superior podemos comprobar que tiene una importante garantía extendida de 12 años. En la cara inferior tenemos la gráfica de eficiencia con hasta un 92% a media carga y claves de producto como la microtolerancia en la regulación de carga o detalles de la regulación de ventilador.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
La Seasonic Prime PX-1600 viene protegida con una funda de tela y los cables tienen una bolsa con cierre de cremallera cómoda y resistente. Para la gestión del cableado Seasonic incluye 12 bridas y 5 cierres de velcro. Por supuesto viene con los 4 tornillos para fijarla a la caja y otros 4 adhesivos, 2 de ellos con información sobre el voltaje de entrada, de 100 a 240 VAC.
Unboxing de fuente y cableado
En la cara del ventilador tenemos la tornillería de ventilador y carcasa con 4 tornillos de estrella para cada fijación. La rejilla de hexágonos irregulares tiene 2 piezas, un central en tono negro con y otra que se fija con la tornillería del ventilador en tono planteado, extendiéndose a los laterales. El nombre de la serie también está presenta en una chapa de tono platino en el centro de esta cara del ventilador.
Cara del ventilador
Como acabamos de apuntar esta pieza de la carcasa con parte de la rejilla del ventilador se extiende a los laterales en los que tiene perforado el nombre de la serie Prime en ambos lados. En esta cara lateral Seasonic ha empleado un diseño con un lado ligeramente hundido. En la esquina inferior izquierda en blanco están grabados el logotipo y el nombre del fabricante.
Cara lateral
En la cara trasera tenemos el conector DC, es un IEC C19 con mayor superficie de contacto que el conector de fuente de alimentación estándar. En esta cara podemos ver el interruptor para activar o desactivar el modo semipasivo de su ventilador. En la cara interior con los conectores para el cableado modular tenemos 9 conectores para CPU y PCI-E, 2 12VHPWR y 6 para periféricos. Por supuesto tenemos también el conector ATX 24.
Foto de la cara trasera de la fuenteFoto de los conectores de la fuente de alimentación
La Seasonic Prime PX-1600 cuenta con peines y cableado totalmente modular con funda de PVC para cada cable por separado. Es un detalle el adaptador de 90º con tester para el cable ATX 24. Estas son las siguientes longitudes, los calibres y el número de los diferentes cables:
  • ATX 24 pines: 1 - 610 mm - 16/18 AWG
  • ATX12V / EPS 4+4 pines: 3 - 700 mm - 16 AWG
  • PCIe 6+2 pines: 6 - 750 mm - 16 AWG
  • 12VHPWR nativo: 2 - 750 mm - 16/28 AWG
  • SATA de 4 conectores: 4 - 510 + 150 + 150 + 150 mm  - 18 AWG
  • SATA 3.3V de 2 conectores: 1 - 410 + 150 mm - 18 AWG
  • Mólex de 3 conectores: 1 - 460 + 130 + 130 mm - 18 AWG
Foto de los cables de la fuente de alimentación
Página oficial del producto: Seasonic Prime PX-1600.
Tags:Seasonic, Fuentes de alimentación
