Contamos con certificación de Cybenetics, de modo que podemos consultar al detalle cada componente interno. Comenzando con el ventilador, la Prime PX-1600 monta el popular ventilador con rodamiento de fluido dinámico Ong Hua HA13525H12SF-Z. Mide 135 mm, tiene 7 aspas y regulación PWM. Puede alcanzar 2300 RPM con un consumo de 6W pero, Seasonic lo ha configurado para alcanzar un ruido estimado de 20 dB, así que rodará por debajo de este régimen con una regulación renovada en función de las temperaturas y la carga. Su vida útil es de 50.000 horas a 40º.
El tiempo medio entre fallos de la fuente de alimentación con 25º de temperatura ambiente es de 100.000 horas. Tiene un diseño monorraíl con el total de la potencia nominal en la línea de 12V y 125W compartidos para las líneas de 5V y 3,3V, que tienen cada una 25A. La eficiencia obre el papel alcanza el 92% a media carga con 115V de entrada, con 230V ronda el 94%. En los datos de Cybenetics con temperaturas rondando los 40º se sitúa sobre el 92% de eficiencia a partir de 200W manteniéndola con altas cargas usando 230V y hasta los 900W con 115V de entrada.
Su diseño es de puente completo doblando los MOSFETS para conseguir una mejor regulación de voltaje. En la parte primaria tiene convertidor LLC para transformar la corriente alterna con una eficiencia por encima del 90%. A esta topología se le suma en la parte secundaria rectificación síncrona SR para que lo diodos no sufran y la controladora IC Weltrend WT7527RA orqueste un funcionamiento un 2,5% más eficiente aproximadamente. El controlador del ventilador es un Nuvoton M031 y, Cybenetics ha medido un ruido medio de 29.59 dB(A).
1600W es una potencia extrema y como tal los condensadores principales son de gran capacidad, nada más y nada menos que 3 Nippon Chemi-Con de 420V y 820 microfaradios. Son de la serie KHE y por supuesto tienen una resistencia de 105º. Gracias a Cybenetics podemos ver detalladamente componentes como el controlador activo del PFX, un Texas Instruments UCD28070 o los chips IC Silicon Labs Si8233BD. Podéis acceder a su anexo con las pruebas aquí.
Tenemos redundancia en el transformador y el PFC intercalado, PCB de doble cara y conversores DC-DC junto a un back panel conectado sin cables con una placa de cobre, una importante disipación y un gran volumen con 21 cms de profundidad. En esta zona al fondo de la fuente de alimentación tenemos los condensadores secundarios también de 105º Nippon Chemi-Con de las series KZH y KZE, y Rubycon de las series ZLH y YXG con vidas útiles de entre 5.000h y 10.000h a los citados 105º. Hay 16 MOSFETs Nexperia de 40V y 100A con Rsd(on) de 3,7mΩ y resistencia de 100º.
El estándar ATX 3.0 nos asegurar que una fuente de alimentación puede soportar grandes consumos transitorios, con picos del doble de la potencia nominal durante 100 microsegundos. Seasonic promete desvíos en el voltaje de las 3 líneas principales por debajo del 3% con microtolerancia de 0,5% y cuenta con las siguiente protecciones:
- Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
- Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
- Protección contra bajo-voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido.
- Protección contra exceso de energía (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para sobrealimentar la PSU.
- Protección contra exceso de corriente (OCP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
- Protección contra exceso de temperatura (OTP): ya sea por suciedad, fallo interno o fallo del ventilador, esta protección apagará la fuente si detecta una temperatura demasiado elevada.
