Corsair Nightsabre Wireless RGB Review: raton gaming inalámbrico ligero y RGB ideal para FPS
13 de julio, 2023 |
Fabricante: Corsair
Modelo: Nightsabre Wireless RGB
DPI: 24.000
Modelo de sensor: MARKSMAN
Tipo de interruptores: QUICKSTRIKE Ópticos
Conexiones: USB C, radiofrecuencia y Bluetooth
Introducción y descripción del ratón
El Corsair Nightsabre Wireless RGB es un ratón con un perfil muy similar al Darkstar que analizamos recientemente. Por su nombre pudiera parecer que estaría más en la línea del Sabre RGB Pro Wireless, descatalogado por el fabricante, un ratón diseñado para FPS y MOBA según Corsair y, muy ligero pero, con muchos menos botones que este Nightsabre Wireless RGB, más adecuado por lo tanto para MOBA y MMO.
Foto del ratón en diagonal, lado izquierdo
En la caja con el característico diseño de Corsair, con una textura de triángulos negros en el frontal y el tono amarillo ácido en los laterales Corsair destaca en el frontal la precisión de su sensor MARKSMAN, la rapidez de su sistema inalámbrico Slipstream y su diseño simétrico. En el dorso destaca sus botones QUICKSTRIKE, su reducido peso y la elevada autonomía de su batería.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
Con el mismo sistema que vimos para seleccionar perfiles y niveles de DPI tenemos dos botones centrales para moverse entre los perfiles y dos laterales junto al botón de click izquierdo para cambiar DPI. Al cambiar DPIs veremos uno o 2 LEDs para indicar con solo 3 los 5 niveles disponibles. Para indicar el perfil veremos colores en estos LED en medio de los botones centrales.
La rosca cuenta con botones laterales y se ubica en una zona hundida que imita la fibra de carbono que alberga también los indicadores LED y botones centrales. A cada lado tenemos 2 tiras RGB y, sobre la izquierda está grabado el nombre del ratón precedido de las clásicas barras que emplea el fabricante. En la base tenemos también el logotipo de Corsair, también con iluminación RGB.
Corsair Nightsabre Wireless RGB, cara superior
En los bordes tenemos una rugosa textura a base de los característicos triángulos del diseño del fabricante. La zona de plástico de la izquierda en la siguiente foto, el remate de la esquina hacia el fondo y, en ambos lados, tiene iluminación RGB. Debajo de esta zona con iluminación hay una zona que imita una rejilla mesh y, entre estas tenemos en el centro el conector USB C para cargar el ratón.
Cara izquierda del ratón Frontal del ratón
Con un diseño similar a los de un difusor de un coche deportivo, en el culo del ratón, en la cara inferior, tenemos otra zona RGB. El fabricante ha optado por 6 patinadores 100% de teflón para hacer deslizar el Corsair Nightsabre Wireless RGB. En esta cara inferior tenemos el selector de apagado e inalámbrico para radiofrecuencia y Bluetooth 4.2 en la parte de arriba del sensor y, en la parte de abajo está el compartimento para el dongle. El cable de tipo C a tipo A está mallado y mide 1,8 m.
Foto del receptor Slipstream y la cara inferior del ratónFoto del cable
Tags:Corsair, Teclados y Ratones, Gaming
Ver comentarios (1)
