El Nfortec Atria X 240 mm es la revisión del kit de refrigeración líquida con A-RGB descontinuado que se ha comercializado en colores blanco y negro, y 3 tamaños de radiador: 120, 240 y 360 mm. En este caso contamos para el análisis del modelo blanco con radiador de 240 mm.
En la caja el fabricante señala la compatibilidad del Nfortec Atria X 240 con la última generación de procesadores Intel y AMD y la iluminación de 8 bits. También podemos ver el diseño del kit con iluminación en la bomba y en los ventiladores, así como en los anillos de ambas partes.
En el dorso tenemos de nuevo el diseño del kit con 3 claves de producto: su diseño de espejo infinito, el diseño marca de la casa con anillos de luz hacia el interior y el logotipo del fabricante, que ahora es rotable, los ventiladores A-RGB con control PWM y la bomba con motor sin escobilla de 3 fases.
En el lateral de la caja tenemos otras claves del producto y un QR para obtener más información. Nfortec nos señala que la Atria X 240 no requiere mantenimiento, que su A-RGB es de 3 pines (5v), que el TDP es de 240W. El rodamiento es hidrodinámico, el bloque no requiere herramientas para su instalación y el radiador tiene una estructura rectangular renovada patentada.
La bomba del Nofrtec Atria X 240 se regula con un conector de ventilador de 3 pines y tiene un cable RGB 5v concatenable. El interior está fabricado en acero inoxidable y aleación de cobre. La presión es de 1500 mmH2O y la tasa de flujo es de 156L/h. La velocidad de giro del motor de la bomba es de hasta 3200 RPM.
Los ventiladores tienen RGB tienen 6 LEDs alrededor del motor y otras 6 zonas en la parte frontal además de anillo central en el marco. Su motor es sin escobillas, por lo que serán sensores hall los que manden pulsos a las bobinas de cobre para ejercer la fuerza electromotriz. Los conectores RGB no son estándar y son concatenables. Hay dos cables en Y modulares, para RPM y A-RGB.
Los ventiladores tienen un rango de giro entre 500 y 1800 RPM, una velocidad máxima igual que su predecesor pero, arrancando a 300 revoluciones menos. Genera 59,18 CFM de flujo de aire y la presión estática es de 1.42 mmH2O, son datos ligeramente inferiores al Atria. El ruido especificado es de 29.96 dBA, 2 dBA menos.
El grosor del radiador es de 28 mm. Para al anclaje hay 2 frames, uno para Intel y otro para la estructura rectangular de AMD. Hay un backplate de plástico con cinta de doble cara para facilitar el montaje, la correspondiente tornillería y pernos y, se incluy con el Nfortec Atria X 240 una pequeña jeringuilla con pasta térmica.
