Fabricante: Nfortec
Modelo: KRATER X
Placas soportadas: ITX, mATX, ATX, E-ATX
Materiales: Acero SPCC, cristal templado, plástico
RGB: Ventiladores y frontal
Ventiladores:3 x 12 cms
La Nfortec KRATER X es la revisión de una de las torres con más exito del fabricante. Tras un alto volumen de ventas en 2020 y 2021, en una torre que fue presentada en 2019 y descontinuada en 2022, los grandes sistemas de refrigeración y en especial el tamaño de las tarjetas gráficas, sobre todo de NVIDIA, crearon el contexto necesario para reinventar esta caja, que podremos adquirir en blanco o en negro.
En la caja tenemos por un lado el diseño de la torre sobre fondo negro con el nombre del modelo en la parte inferior y el nombre del fabricante junto a su hastag #RiseYourGaming en la parte superior izquierda. En el lado contrario podemos ver la caja con sus partes extraíbles desacopladas y cinco claves del producto
En el frontal de la Nfortec KRATER X tenemos una de las novedades: la caja puede albergar ventiladores de 14 cms. Rematando la parte superior de esta tapa hay un detalle RGB y en la parte inferior tenemos una chapa con el logotipo de Nfortec en relieve y en tono metálico. El frontal tiene una rejilla externa formando pequeños rectángulos y un mallado interno. Las esquinas en el chasis tienen un corte diagonal.
El frontal y la tapa de cristal templado tienen un cierre magnético que aporta mucha comodidad a la hora de acceder al interior o limpiar el mesh interior. Para abrir la tapa lateral tenemos una ayuda extra con una pequeña cinta de tela sintética. El grosor del cristal templado es de 4 mm. En el cajón interior podemos ver el nombre y el logotipo de Nfortec en tono blanco y, la fuente de alimentación al instalarla, al tener perforada esa zona.
En la cara trasera tenemos la zona a la derecha de las ranuras PCI perforada. El cierre de la tapa de acero tiene tornillos tool-less, mientras que la tapa de cristal templado gira con dos bisagras. Los cierres de las bahías PCIe también están mallados. Como novedad en este chasis renovado tenemos un incremento en el grosor de su acero SPCC, que pasa de 0,6 mm a 0,7 mm.
En la cara superior la Nfortec KRATER X tiene un filtro mesh magnético de 325 x 156 mm. La distribución de su panel frontal cambia frente a su predecesora Nfortec KRATER, que tenía los conectores y botones en el frontal. Ahora se desplaza al lateral derecho con los botones de encendido y reset delante y en medio de estos los indicadores LED de encendido y actividad de disco. Más atrás en esta cara están los 2 USB 3.0, los 2 jacks de audio y el botón de control de los efectos RGB. La anterior versión tenía un único USB 3.0 pero, 2 más 2.0, todos tipo A.
En la cara inferior también tenemos cambios, en este nuevo modelo su filtro ocupa toda la superficie, desde delante hasta atrás, mientras que el anterior se limitaba a la zona de la fuente de alimentación. Vemos además que no están los tornillos de sujeción del cajetín de discos que sí tenía la Nfortec KRATER. Algo sin duda positivo, ya que tenerlos en el interior resulta más cómodo.
Para finalizar esta primera página os mostramos los efectos de la controladora RGB que podremos seleccionar desde el botón LED superior. Este tiene 2 modos arcoíris con uno que alterna dirección, 8 colores estáticos y efecto respiración y varios modos que combinan 2 colores.
