AMD Ryzen 9 7940HS Review: Lo probamos en el nuevo Razer Blade 14
20 de junio, 2023 |
Modelo: Razer Blade 14
Procesador: AMD Ryzen 9 7940HS
Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4070
Memoria: 2 x 16 GB LPDDR5 6400 MT/s
Pantalla: 14"
Almacenamiento: 1 TB NVMe 4.0 x4
Peso: 1,84g
Mostrando página 1 de 8
La última versión del Razer Blade 14 viene con una novedad: el Ryzen 9 7940HS, un procesador puntero para equipos ultra compactos con un TDP de 54W, adecuado para este portátil con un grosor inferior a los 18 mm y con la potencia para acompañar a toda una GeForce RTX 4070.
Razer Blade 14, vista frontal izquierda
Tras una caja de protección tenemos un envoltorio muy compacto con un diseño muy sobrio, en el que podemos ver parte del logotipo de Razer en la cara superior y el compromiso con la tala responsable FSC.
Cara superior de la caja
En el interior podemos leer un compromiso de la compañía para alcanzar una huella de carbono neutral en 2030 y el uso de tinta a base de plantas o bolsas de aire biodegradables. En el interior tenemos el manual, pegatinas, una gamuza y 2 cartulinas, una de soporte y otra dedicada a creadores, haciendo referencia a los drivers Studio.
Cara inferior de la caja
El chasis está construido completamente en aluminio con corte CNC. La sobriedad de su diseño con un tono negro y líneas rectas se rompe con el logotipo del Razer en el centro de la tapa superior, con las 3 serpientes características en tono verde y con retroiluminación LED.
Razer Blade 14, vista de la tapa
Los biseles miden 4 mm a los lados, 2 cms en la parte inferior y 1 cm en la parte superior, en una zona himantada para asegurar el cierre donde se encuentra una webcam con tapa para privacidad, una matriz de 2 micrófonos y un sensor IR.
Foto del Razer Blade 14 vista frontal
A los lados del teclado hay perforaciones para el sistema de sonido que como indica la pegatina, tiene sonido envolvente con tecnología THX Spatial Audio. Ante este sobrio diseño en tono negro tenemos otra nota de color con el característico verde de Razer en los USBs tipo A.
Lateral izquierdo del Razer Blade 14
El cargador está fabricado por Shenzhen Honor Electronics, tiene el logotipo de Razer grabado en tono brillante y un indicador LED de encendido en un lateral. Su conector al equipo es similar a un tipo USB C, con mayor tamaño, con buena fijación y 3 contactos y, su potencia es de 230W. Para recoger su cable mallado cuenta con una goma perforada para su fijación.
Cargador del portátil
Tags:Razer, Gaming, Portátiles
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
