Eaton Ellipse PRO 1200 Review: excelente SAI para uso doméstico o pymes
8 de junio, 2023 |
  • Fabricante: Eaton
  • Modelo: Ellipse PRO
  • Potencia: 1200 VA / 750 W
  • Tipo de SAI: Intertactivo
  • Baterías: 2 x VRLA intercambiables
  • Características especiales: LCD, software y EcoControl
Introducción y descripción del SAI
El Eaton Ellipse PRO 1200 es un SAIdiseñado para el entorno doméstico y el empresarial. Puede montarse tanto en vertical como en horizontal. También permite el montaje en pared y rack con los accesorios ELWALL y  ELRACK. En la web del fabricante podremos adquirir extensiones de garantía de 1 o 3 años en formatos digital o físico.
Router Eaton Ellipse PRO 1200, vista frontal/derecha
En la caja podemos ver que tiene EcoControl, una tecnología que desconecta 2 tomas cuando el dispositivo maestro está apagado, ahorrando hasta un 20% de consumo. Posee regulación automática de voltaje (AVR), que lo estabiliza sin recurrir a la batería y, cuenta con protección contra rayos con certificación IEC 61643-1.
Frontal de la caja del SAI
Esta familia tiene 4 modelos según la potencia y 3 variantes según el tipo de enchufes. Los modelos de 650 VA y 850 VA tienen 4 tomas y un ahorro estimad del EcoControl del 15%, este modelo Eaton Ellipse PRO 1200 objeto de review y el modelo de 1600 VA tiene una eficiencia estimada superior, como hemos comentado, y 8 enchufes.
Dorso de la caja del SAI
El Eaton Ellipse PRO 1200 está fabricado con una carcasa de plástico de tono negro, en el frontal hay una apertura con orificios rectangulares en la parte inferior para dejar respirar a su refrigeración. En la parte superior podemos leer el nombre del fabricante y la familia del producto y en el panel LCD está grabada la potencia.
Foto frontal del SAI
En la cara superior están los dos conectores con EcoControl, un tercero sin ninguna característica especial y, un enchufe diseñado para que los PLCs no pierdan señal. En esta cara tenemos la ventilación de extracción, concretamente un Sunon MF60152V2 de 6 cms con un consumo de 1.06W, un caudal de 38,53 m3/h y un ruido de 29,2 dBA a 3.900 RPM.
Foto de la cara superiorFoto del router, cara trasera
En la cara trasera tenemos otros 3 enchufes comunes además del maestro en la parte superior, junto a 2 tomas Ethernet y un puerto USB tipo B. En la parte inferior está la toma DC y un botón de reset. La toma maestra es la que debemos usar en nuestro equipo principal. Junto a esta toma están la conexión USB tipo B que posibilita el uso del programa UPS Companion y dos puertos Ethernet de 100 Mbps para dispositivos secundarios con función de red.
Detalle del conector maestro
LCD del SAI
El panel del Eaton Ellipse PRO 1200 muestra la conexión con una honda, el AVR cuando actúa, muestra un icono de batería cuando toca el reemplazo y una señal de alerta (no confundir con la del indicador LED. El nivel de carga y batería se muestran gráficamente con saltos del 25% y, en la parte inferior tenemos el consumo en W y VA, la autonomía en minutos, la frecuencia del suministro eléctrico y el voltaje tanto de la toma como interno.
LCD del SAI mostrando opciones de monitorizaciónLCD del SAI mostrando opciones de monitorizaciónLCD del SAI mostrando opciones de monitorizaciónLCD del SAI mostrando opciones de monitorizaciónLCD del SAI mostrando opciones de monitorizaciónLCD del SAI mostrando opciones de monitorización
 Para que no se desgasten las baterías de un SAI nuevo, el fabricante la comercializa sin juntar los polos, igual que en otros dispositivos podemos encontrar una protección en las pilas para que no hagan contacto positivo y negativo. Para acceder al contacto tendremos en la parte inferior, en la que el fabricante muestra un señal de alerta por el material de las baterías y, recomienda leer el manual.
Cara inferior del SAICara inferior del SAI con la tapa abiertaCara inferior del SAI con la tapa abierta
Tenemos 2 baterías con sellado de ácido y plomo con válvula regulable, una tecnología más económica que el litio. Probablemente emplee separador de placas para la absorción de electrolitos, en lugar de la construcción con gel. El fabricante de este modelo Baace CB-12 es Jiangxi Hengly, que especifica unos límites de voltajes de 13,5 a 13,8V en reposo y de 14,4 a 15V con carga y una corriente inicial menor a 2,2A. El fabricante estima que la primera carga debe ser de 24 h.
Foto de las bateríasFoto de las baterías
Como extras el Eaton Ellipse PRO 1200 viene con una hoja de garantía, el manual de instrucciones e información de seguridad y una guía rápida. Trae además los cables necesarios para alimentarlo y para conectarlo a nuestro dispositivos por USB B y poder gestionarlo con su software. Por último en este apartado comentar que es un SAI pesado, de 9,9 kg, y mide 390 x 275 x 82 mm.
Página oficial del producto: Eaton Ellipse PRO 1200.
Tags:Eaton, Fuentes de alimentación
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
