Corsair AF120 RGB Slim Review: ventiladores RGB ideales para espacios ajustados
5 de junio, 2023 |
Fabricante: Corsair
Modelo: AF120 RGB Slim
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción
El ventilador Corsair AF120 RGB Slim es una evolución del modelo sin iluminación LED, un paso lógico para ampliar su gama de productos. Es un modelo reciente que se comercializa en tono negro o blanco además de en pack de 2 ventiladores como es nuestro caso, que tenemos el modelo blanco.
Cara frontal de un ventilador Corsair AF120 RGB Slim
La caja tiene de fondo el tradicional color amarillo ácido del fabricante junto con el tono negro en los laterales y nos muestra en el frontal cómo luce su iluminación RGB. En la cara trasera tenemos las especificacions en una esquina junto a las claves de producto.
Cara frontal de la cajaCara dorsal de la caja
Cómo se puede apreciar a la vista y en el nombre del producto, estamos ante unos ventiladores slim de 15 mm en lugar de los habituales 25 mm. Son ventiladores de 11 aspas que el fabricante cataloga como alta presión estática. Si bien este parámetro es el que más se pierde al reducir grosor, la intención de Corsair es lograr un buen desempeño en este ámbito. Para reducir las vibraciones y el ruido, las esquinas están engomadas.
Foto de los 2 ventiladores tumbados, cara frontal
Su rodamiento es de fluido dinámico, lo que ofrece una alta durabilidad. Su equivalente en 25 mm sería el iCUE AF120 RGB ELITE que ofrece un flujo de aire de 13.8 - 65.57 CFM y una presión estática de 0.17 - 2.68 mm-H2O con un rango de giro de 550 - 2100 RPM. En este modelo slim tenemos 13.4 - 56.3 CFM y 0.2 - 1.9 mm-H2O con un rango de giro muy similar, de 600 – 2000 RPM.
Como podemos apreciar el rendimiento en presión estática cae. Os hemos comentado que el grosor afecta porque tener la fuerza de empuje, no tanto mover el aire rápido, requiere de un motor potente y una aspa ancha con buena curva. La presión estática es un 19,1% inferior bajo el papel y el flujo de aire un 14,4%. Por otro lado lo ventiladores más finos o más pequeños con diseños similares hacen menos ruido, tenemos 34.1 dBA en el ELITE y 27.5 dBA en el Corsair AF120 RGB Slim.
Foto del hub controlador RGB
Los ventiladores no vienen solos, como extra tenemos la controladora RGB Lighting Node CORE con un hub para 6 cables RGB de ventilador Corsair que nos permitirá controlarlos con iCUE. Para ello encestaremos conectar la controladora a un header USB de la placa base. Entre el resto de extras tenemos 8 tornillos cortos o otros 8 largos para atornillar a radiador además de una cinta de doble cara 3M para fijar el Lighting Node CORE.
En la siguiente tabla podéis consultar las especificaciones del ventilador:
Weight0.105
Fan Airflow13.4 - 56.3 CFM
Flow TypeSTATIC PRESSURE
CORSAIR LINK compatibilityYes
LINK CompatibilityRGB
Fan Static Pressure0.2 - 1.9 mm-H2O
Speed600 – 2000 RPM ±10%
Sound Level27.5 dBA
PWM ControlYes
Power Draw0.55A
Package Quantity1
Fan Size120mm x 15mm
Página oficial del producto: Corsair AF120 RGB Slim.
Tags:Corsair, Refrigeración
