AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G Review: Overclock superior y vistosos anillos RGB
24 de mayo, 2023 |
Fabricante: AORUS
Modelo: GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G
Chip: AD106
Velocidad: Base: 2310 MHz / Turbo: 2655 MHz
Memoria: 8GB GDDR6
Conexión: PCIe 4.0 x8
Mostrando página 1 de 21
Descripción de la AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G
La AORUS GeForce RTX 4060 Ti llega con el nuevo chip AD106. Es una versión OC con mayores frecuencias que el reloj de referencia y tiene un diseño WINDFORCE de 3 ventiladores. De esta tarjeta gráfica debemos destacar sus 4 años de garantía, un año más de lo que exige la normativa europea, algo que merece la pena valorar.
Foto de la tarjeta gráfica, vista de la cara de los ventiladores
AORUS muestra en la cara frontal su logotipo con el águila a modo de cyborg y su eslogan TEAM UP. FIGHT ON. Destaca en la esquina inferior izquierda estos 4 años de garantía, su refrigeración WINDFORCE y el overclock pero, ni rastro de la GPU, que sí podemos ver en la cara trasera, junto a detalles de la refrigeración, el backplate y su iluminación RGB FUSION.
Foto del embalaje, cara frontalFoto del embalaje, cara dorsal
La AORUS GeForce RTX 4060 Ti tiene el nombre de la familia GEFORCE RTX en el lado izquierdo de la cara lateral y, en el derecho está el nombre del fabricante sobre un panel con iluminación. Ambas grabadas en tono blanco sobre fondo negro en la carcasa de plástico, con un backplate que se dobla, cubriendo parte de este lateral encima del nombre de la familia
Lateral de la tarjeta gráfica
También tenemos RGB en los anillos de debajo de los ventiladores, en una cara que combina una esquina derecha con cepillado y líneas diagonales con una zona inferior gris en la que podemos leer el eslogan del fabricante y líneas y rombos en tono brillante, junto con una parte izquierda con líneas y partes a diferentes niveles.
Tarjeta gráfica en diagonal, cara de los ventiladores
El extremo de la AORUS GeForce RTX 4060 Ti está sellado y, en la carcasa de plástico de tono negro junto a 3 líneas hundidas en diagonal se puede en letras grabadas AORUS DESIGNLAB. En tono gris el backplate de aluminio cubre parte de este extremo, con un pliegue con remate diagonal. La tarjeta gráfica ocupa 2 slots y medio.
Tarjeta gráfica en vertical, vista del extremo y los ventiladoresLateral de la tarjeta gráfica, cara del PCIe
El PCB mide 174 mm de largo, lo que ofrece un amplio espacio para un Screen-Cooling de 98 x 82 mm. En el lado izquierdo del backplate, en el extremo de las salidas de vídeo tenemos el logotipo de AORUS, seguido de su eslogan y el nombre del fabricante junto a la abertura Screen-Cooling. Debajo de esta se encuentra el nombre de la serie de gráficas de NVIDIA en tono blanco.
Detalle del conector de alimentación PCIeTarjeta gráfica, cara del backplate
La AORUS GeForce RTX 4060 Ti cuenta con un conector de alimentación PCIe tradicional de 8 pines. Junto a este tenemos un switch para su doble BIOS, que nos indica en el backplate cada tipo de BIOS del interruptor con la silenciosa a la derecha y la overclockeada a la izquierda que viene de serie. La GPU cuenta dispone de 2 salidas de vídeo HDMI 2.1a y otras 2 DisplayPort 1.4a.
Salidas gráficas de la GPU
Tags:Gigabyte, RTX 4060 Ti, NVIDIA Ada Lovelace, Tarjetas Gráficas
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
