be quiet! Dark Power Pro 13 1600W Review: maxima potencia y acabados premium
25 de mayo, 2023 |
Fabricante: be quiet!
Modelo: Dark Power Pro 13
Potencia: 1600W
Eficiencia: 80 PLUS Titanio
Formato: ATX
Características especiales: Digital doble puente / ATX 3.0 / PCIe 5.0 / Interruptor monorail
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
La be quiet! Dark Power Pro 13 es la fuente tope de gama del fabricante. be quiet! comercializa dos versiones, una de 1300W y este modelo de 1600W. Tienen la calificación de eficiencia más alta: 80 PLUS Platino, que alcanza hasta un 94,4%, y su garantía es de 10 años.
Foto de la be quiet! Dark Power Pro 13, vista diagonal de la cara del conector DC
La voluminosa caja tiene un tacto aterciopelado. Tenemos el nombre del fabricante tanto en la cara dorsal como la frontal en una esquina y el del modelo en la parte izquierda de la cara frontal, en tono metálico brillante y una banda con el diseño de la fuente en el frontal y un QR junto a los certificados y la distribución de potencia en la cara dorsal.
Caja de la be quiet! Dark Power Pro 13 cara superiorCaja de la be quiet! Dark Power Pro 13 cara inferior
El interior está muy cuidado, tenemos la fuente con un grueso acolchado, en la tapa está el nombre grabado y cuenta con una protección de tela sintética. En la parte derecha tenemos el cableado separado en pisos por cartones junto al manual de usuario y los extras.
UnboxingCara del ventilador de la fuente de alimentación
La be quiet! Dark Power Pro 13 tiene un rejilla tipo mesh en la cara del ventilador. Su diseño está cuidado al máximo, tiene una construcción modular, en vez de emplear las 2 finas piezas de aluminio tradicionales. En la parte trasera tenemos una rejilla en el interior y la carcasa externa reforzada con barrotes.
Cara trasera de la fuente de alimentación
La carcasa tiene el aluminio cepillado. En un lado se encuentran el nombre del fabricante y el de la familia Dark Power Pro en letras con tono plateado brillante y con relieve, y en la otra cara podemos consultar la distribución de potencia, en un lado que tiene además advertencias de seguridad y los certificados de la fuente de alimentación.
Lateral de la fuente de alimentaciónCara del los conectores de la fuente de alimentación
La be quiet! Dark Power Pro 13 cuenta con 6 conectores para SATA / mólex, un OCK para el interruptor que cambia de multirraíl a monorraíl, 2 para el cable ATX 24, 2 para CPU, 4 PCIe tradicionales y nada más y nada menos que 2 conexones 12VHPWR de 600W. El conector DC no es el habitual C13 y C14 para macho y hembra sino los C19 y C20 con mayor superficie de contacto.
Detalle del conector DC
En total tenemos la friolera de 16 conectores SATA, 8 cables PCIe de 6+2 pines, 5 mólex y 2 cables 12VHPWR, así están distribuidos en el cableado con las siguientes longitudes longitudes:
  • ATX 24 pines: 1 - 600 mm
  • EPS 8 pines: 1 - 700 mm
  • ATX12V 4+4 pines: 1 - 700 mm
  • 2 x PCIe 6+2 pines: 4 - 600 mm
  • 12VHPWR nativo: 2 - 600 mm
  • SATA de 4 conectores: 1 - 600 + 150 + 150 + 150 mm
  • SATA de 4 conectores: 1 - 500 + 150 + 150 + 150 mm
  • SATA + mólex de 2+2 conectores: 1 - 600 + 150 + 150 + 150 mm
  • SATA de 3 conectores: 2 - 500 + 150 + 150 mm
  • Mólex de 3 conectores: 1 - 600 + 150 + 150 mm
Foto de los cables modulares
Los cables tienen mallado cada conector a excepción de los 12VHPWR que tienen el conjunto mallado. Tenemos peines entre sus extras para organizarlos de la forma más limpia, así como 10 velcros y 5 bridas. Viene con tornillos estándar junto a otro conjunto "tooless" de gran grosor. El interruptor para cambiar a monorraíl en la línea de 12V es un OCK (OverClocking Key) u overclocking jumper, un bracket para colocar detrás de la torre en las ranuras PCI exteriores atornillado.
Foto de los accesorios
Tags:be quiet!, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (2)
  • Lenovo cuenta con PCs diseñados para IA, te contamos qué aplicaciones se benefician de la NPU de tu equipo Copilot+
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
