GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8G Review: excelente elección por prestaciones y precio
Mostrando página 2 de 21
Características técnicas
Descripción interna
El chip de la GeForce RTX 4060 Ti es el AD106. Está fabricado con tecnología de TSMC de 5 nm, tiene 22.900 millones de transistores y una superficie de 190 mm2. Dispone de 34 Streaming Multiprocessors en 3 clústeres de procesamiento gráfico (GPC), un 30% menos que la GeForce RTX 4070. La VRAM es GDDR6 de 18 Gbps con un total de 8 GB, un 33% menos que la RTX 4070. Dispone de 4352 núcleos CUDA Cores, 136 TMUs y Tensor Cores de 4ª generación, 48 ROPs y 34 RT Cores de 3ª generación.
Las cachés son 32 MB de segundo nivel compartida y 128 KB por Streaming Multiprocessor. El TGP es de 160W y las frecuencias base y turbo son de 2310 MHz y 2580 MHz respectivamente, lo que supone un overclock de 45 MHz en el boost. El bus es de 128 bits, ofreciendo un ancho de banda de 288.0 GB/s (554 GB/s efectivos) y el PCIe es 4.0 pero, tenemos un recorte a x8, lo que afectará al ancho de banda de placas base con PCIe 3.0.
Diagrama del chip AD106
A día de hoy, 24 de mayo de 2023, el DLSS 3 se ha implementado en más de 50 juegos y aplicaciones, incluso se ha llevado a títulos como Elden Ring, Elden Scrolls V: Skyrim o Star Wars Jedi: Survivor por parte de la comunidad modder además, el plugin para Unreal Engine 5.2 está en camino. A nivel de rendimiento en modelos con especificaciones de referencia tenemos 22 TFLOPs en shaders, 51 TFLOPs en los RT Cores y 353 TFLOPs en los Tensores Cores.
Las estimaciones de NVIDIA en términos de ganancia de rendimiento frente a las generaciones previas son del 15% frente a la RTX 3060 Ti y el 60% frente a la RTX 2060 Super. Con generación de frames el rendimiento medio estimado es del 70% frente a la RTX 3060 Ti y un 160% frente a la RTX 2060 Super. NVIDIA destaca el aumento de la caché L2 y su incidencia en un menor consumo de VRAM, reduciendo el tráfico de memoria en un 50% según sus cálculos. Más adelante tendremos una versión con 16 GB.
A nivel de codificación y descodificación tenemos un motor NVENC de 8ª generación y un NVDEC de 5ª generación capaces de reproducir vídeo descodificando AV1 con un consumo de 13W. Podéis consultar el conjunto de tecnologías de la generación Ada Lovelace en la siguiente página. A continuación tenéis la tabla comparativa de los 5 modelos Ada Lovelace lanzados hasta la fecha:
 AD102AD103AD104AD104AD106
AquitecturaAda LovelaceAda LovelaceAda LovelaceAda LovelaceAda Lovelace
NodoTSMC 4N (5nm)TSMC 4N (5nm)TSMC 4N (5nm)TSMC 4N (5nm)TSMC 4N (5nm)
Transistores76.3B45.9B35.8B35.8B22.9B
Superficie del DIE608 mm²378.6 mm²294.5 mm²294.5 mm²199 mm²
SM12880604634
CUDA Cores1638410240768058884352
Tensor Cores512320240184136
RT Cores12880604634
ROPs176112806448
Caché L272MB64MB48MB36MB32MB
SKURTX 4090 24GBRTX 4080 16GBRTX 4070 Ti 12GBRTX 4070 12GBRTX 4060 Ti 8GB
Refrigeración WINDFORCE y RGB
Los ventiladores con tecnología WINDFORCE miden 8 cms. Cuentan con una estructura con un diente en la zona central para cortar mejor el aire y 5 líneas protuberantes transversales a las aspas para reducir turbulencias, algo a lo que también aporta el giro invertido del ventilador central. Sus 3 ventiladores tienen 11 aspas y están lubricados con nanografeno, que puede doblar la vida útil del rodamiento.
Detalle de los ventiladores
El RGB se limita al nombre del fabricante, que se encuentra en la parte derecha del lateral. Para configurar la iluminación podemos usar el programa GIGABYTE RGB Fusion, que permite 8 tipos de iluminación RGB y elegir entre 16,7 millones de colores. Podemos descargar la versión 2.0 aquí.
Detalle de la iluminación RGB
Tags:Gigabyte, RTX 4060 Ti, NVIDIA Ada Lovelace, Tarjetas Gráficas
