MSI Cubi 5 12M Review: Potencia en la palma de tu mano
Mostrando página 2 de 7
Características del MSI Cubi 5 M12
El procesador de este Cubi 5 12M es un Intel Core i7-1255U con dos núcleos de rendimiento Golden Cove y 8 núcleos en 2 bloques de cores Gracemont. En total tiene 12 hilos de ejecución, los Pcores tienen una frecuencia de 1,7 GHz con turbo de hasta 4,7 GHz. En los Ecores las frecuencias son de 1.2 GHz base con turbo de hasta 3,5 GHz. Su litografía es Intel 7 de 10 nm y el TDP es de 15W base con una potencia de turbo máxima de 55W. La temperatura máxima es de 100º.
Interior del PC
Este procesador tiene doble controladora de memoria, en este caso el equipo monta 2 módulos SO-DIMM DDR4 de 8 GB a 3.200 MHz fabricados por Samsung. En el apartado de la memoria caché el procesador tiene 12 MB de Intel Smart Cache compartida de tercer nivel. La caché L2 es de 2 MB por cada conjunto de 4 Ecores y 1,25 MB en cada Pcore. La caché de primer nivel es de 80 KB por cada núcleo de rendimiento y 96 KB en cada eficiente. La iGPU es una Iris Xe de 96 EU con frecuencias de hasta 1.250 MHz.
Detalle de la memoria RAM
El disco es un Western Digital SN560, un NVMe Gen4 x4 de 512 GB. Es un disco que viene de la familia black. No está listado en la página web del fabricante y se destina a equipos montados. No tenemos especificaciones pero, podemos avanzaros que la lectura secuencial supera los 3.000 MB/s, en el apartado de pruebas os mostramos su rendimiento.
Disco NVMe y su disipador
La conectividad de red está cubierta por 2 controladoras LAN: una RealTek RTL8111 Gigabit y una RealTek RTL8125 de 2,5 GbE. Es una configuración para dar versatilidad y confiabilidad al mercado empresarial. La controladora wireless es una Intel Wi-Fi 6E AX211 de 160 MHz que ofrece Bluetooth 5.3.
Detalle de la controladora Wi-Fi
Además del header para el botón de encendido y el bloqueo Kensington del lado derecho, en el frontal se encuentran los siguientes elementos:
  • Conector minijack combo para entrada de micrófono y salida de línea
  • 2 x USB tipo A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
  • USB tipo C Thunderbolt 4
  • Indicador LED de actividad de disco
  • Botón con indicador LED para el encendido
Conexiones del panel frontal
En el panel trasero están las siguientes conexiones:
  • Salida de vídeo HDMI 2.0b
  • Salida de vídeo DisplayPort 1.4
  • Puerto Ethernet de 2,5 GbE
  • Puerto Ethernet Gigabit
  • 2 x USB tipo A 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
  • Conector DC
Sumando el conector Thunderbolt 4 frontal, el Cubi 5 12M puede gestionar 3 pantallas.
Conexiones del panel trasero
Tags:MSI, MiniPC
