Mountain Makalu Max Review: Ratón inalámbrico con grips modulares
16 de mayo, 2023 |
Fabricante: Mountain
Modelo: Makalu Max
DPI: 19.000
Modelo de sensor: PixArt PAW3370
Tipo de interruptores: Kailh GM 8.0
Conexiones: USB-C y radiofrecuencia
Introducción y descripción del ratón
El Mountain Makalu Max es el nuevo ratón inalámbrico del fabricante con moldes laterales intercambiables. Es el primer periférico del fabricante tras la adquisición de Mountain por el grupo Listan, propietario de otras dos marcas referentes como son Be Quiet y Xilence.
Foto del Mountain Makalu Max vista diagonal de la parte derecha y trasera
Los colores característicos de Mountain son el negro para el recubrimiento exterior, con su eslogan en la cara superior en un tono más brillante que reza "REACH YOUR SUMMIT" (alcanza tu cima) y el azul en los bordes, en los que muestra el contenido y las especificaciones.
Caja del ratón, cara superior
La caja tiene un diseño impecable, con cierre magnético y un bloque pegado a la parte superior con la filosofía de la empresa de la mano de su fundador, que alberga pegatinas de la marca y la guía rápida. En el interior tenemos una estructura de espuma recubierta de cartón con el ratón y accesorios.
Unboxing
El Mountain Makalu Max tiene 8 botones configurables. Por defecto el botón extra en el lateral es el botón de francotirador que cambia a 400 DPI (por supuesto la sensibilidad también es configurable) al pulsarlo. Los botones de avanzar y retroceder página son prominentes, estos 3 del lado izquierdo tienen un acabado con cepillado horizontal y color gris.
Foto del Mountain Makalu Max, lado izquierdo
El ancho con el grip que viene montado va desde los 58 mm en el centro hasta los 70 mm en el culo del ratón. Los botones superiores cambian entre 5 niveles de DPI, por defecto son lo siguientes: 400, 800, 1.200, 2.000 y 16.000. Cuando configuramos el segundo nivel de DPI y los siguientes se irán iluminando los 4 LEDs de la parte superior.
Mountain Makalu Max, vista frontal superior
En la cara inferior el Mountain Makalu Max tiene el sistema de ajuste de peso que el fabricante ha bautizado como Gravity Control System. Son 3 aros metálicos para añadir 6,6, 8,4 o 10,6 g al peso del ratón, que es de 115 g. En esta cara está el botón de encendido que indica en rojo el apagado y verde el encendido. Los patinadores son 100% teflón.
Cara inferior del ratón y aros metálicos para añadir peso
El ratón tiene el logotipo de Mountain en la esquina del click derecho. La fijación de los grips modulares laterales se realiza magnéticamente con 2 puntos de unión con imanes en cada lado. El grip extra izquierdo para el apoyo del dedo pulgar cuenta con patinador. Para extraer las piezas con comodidad el ratón tiene muescas a los lados en la cara inferior.
Lado derecho del ratón sin el grip modular
Los grips extra traen tienen cada uno un patinador. Al montarlos la anchura se incrementa hasta los 99 mm. El Mountain Makalu Max está fabricado con plástico ABS, el modulo izquierdo tiene un recubrimiento de goma con texturas de triángulos en referencia al logotipo de la montaña del fabricante. El módulo derecho sirve como apoyo a los dedos anular y pulgar.
Ratón con los grips extra montadosCable USB
La autonomía es de 80 horas. El cable suministrado tiene un acabado dorado en los conectores. Está mallado con una suave tela para reducir la fricción y mide 1,8 metros. Sus conectores son USB 2.0 de tipo C a tipo A. El ratón tiene conector USB tipo C y se incluye como extra un adaptador de tipo A a tipo C, ambos hembra, para poder ubicar el dongle más cerca del ratón.
Dongle USB y adptador de USB tipo A a tipo C
Tags:Mountain, Teclados y Ratones, Periféricos
